Författare Ämne: Jordfelsbrytare löste, sen säkring...  (läst 5150 gånger)
Utloggad Steeda
  • Antal inlägg: 9
SV: Jordfelsbrytare löste, sen säkring...
« Svar #15 skrivet: 01 december 2020, 20:07:26 »
Kanske ska kika först om den behövs, beror lite på vart du bor.
Dom med termostat kommer ligga på och dra lite 24/7 under ca +3 grader ute och det kan bli en sudd med slantar på 6-8 månader
Bor utanför Skövde, men har haft problem med en tidigare pump där is i tåget tryckte ihop förångaren så de blev läckage. Den hade ej värmekabel. Så de vill jag inte riskera igen.
Kom på att jag har lite vanlig golvvärmekabel över från diverse jobb, de borde jag kunna lägga ihop med det överhettningsskyddet som sitter där idag, sen koppla ihop de med befintlig styrning. Så blir allt som tidigare...
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #16 skrivet: 02 december 2020, 09:24:16 »
Nja, något överhettningsskydd är det inte, utan en termostat.
Kolla bara först så det inte är termostaten som är problemet, det var det ju som sagt på den maskin som vi reparerade.
Vi bytte alltihop ändå för värmestaven var rätt rostig, ville inte lämna det så.
Utloggad Steeda
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 02 december 2020, 14:22:56 »
Nej det är ingen termostat, det är ett överhettningsskydd som ligger i serie med värmeslingan och sitter klamrat fast runt slingan.
Styrningen sköter till och frånslag av värmeslingan...
Se bifogade bilder.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #18 skrivet: 02 december 2020, 16:13:50 »
Du kan i princip sätta vilket överhettningskydd som helst där bulben fästes på slingan och ställa den på en temp. Nu vet jag inte vilka temperaturer den ska lösa på eller om den återställer sig själv.  Vanliga ÖSK finns upp till 120C och återställes manuellt, räcker inte det så finns termostater upp till 400C  och då är det en ren termostat som återställer sig själv.
« Svar #19 skrivet: 03 december 2020, 07:07:18 »
Där ser man!
Då var det nog kortis i värmestaven på värmepumpen vi repade trots allt.
Om de inte har olika lösningar på olika årgångar av värmepumpar.
Det ser i alla fall inte ut som det som hade brunnit på den värmepumpen.
