Författare Ämne: Anslut LV vp  (läst 4453 gånger)
Utloggad EmilDK
  • Antal inlägg: 5
Anslut LV vp
« skrivet: 25 november 2020, 20:28:48 »
Jeg har købt denne
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/varmepumpar-luft-vatten/luft-vattenvarmepump-416120/
Skal den have vakuum? Eller er det bare at slutte til ?
Mange tak 😃
  • Antal inlägg: 4317
SV: Anslut LV vp
« Svar #1 skrivet: 25 november 2020, 21:10:57 »
En luft/vatten har hela sin gaskrets sluten i utedelen vid leverans. Så värmesystemets vatten kommer gå ända ut genom en värmeväxlare som sitter i utedelen. Så ingen kyltekniker behöver anlitas för installation.
Utloggad EmilDK
  • Antal inlägg: 5
SV: Anslut LV vp
« Svar #2 skrivet: 25 november 2020, 21:14:26 »
Jeg er altså helst sikker på, at på den denne model sidder varmeveksler på inddelen, eller tager jeg fejl ?
SV: Anslut LV vp
« Svar #3 skrivet: 25 november 2020, 21:17:54 »
Oj, nu var jag för snabb, det är inte samma produkt som förr. Ser ut som en splitmaskin.
Jag kan inte svara på detaljerna.
Kika manualerna på hemsidan, kan vara till hjälp.
« Senast ändrad: 25 november 2020, 21:20:12 av HBerggren »
Utloggad EmilDK
  • Antal inlägg: 5
SV: Anslut LV vp
« Svar #4 skrivet: 25 november 2020, 21:23:40 »
Sådan står skrevet i manualen.
Men jeg håber at, nogen der kender den svare
  • Antal inlägg: 5461
SV: Anslut LV vp
« Svar #5 skrivet: 25 november 2020, 21:25:01 »
Det måste  vacumsugas för att bli bra, växlaren är tom på gas och luft i den. samtidigt så blir det en kontroll att kopplingarna är täta
SV: Anslut LV vp
« Svar #6 skrivet: 25 november 2020, 21:33:12 »
Såg även att att det är lite dokumentation som ska fyllas i av en certifierad installatör i slutet här:
https://www.jula.se/globalassets/catalog/productdocuments/manual/416120_se-no-pl-en.pdf
Blir nog lättare med garanti om det är installerat som tänkt. Hållbarheten lär bli väldigt mycket bättre om kylkretsen blir vacuumsugen överallt.
Det är inte lagligt att installera kylkretsdetaljer utan certifikat, även om det är byggt för att vara lagligt i andra länder. (Snabbkopplingssystemen).
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Anslut LV vp
« Svar #7 skrivet: 25 november 2020, 21:53:48 »
Den här har Amitimes förfyllda rörpaket och växlare. Är bara att skruva ihop snabbkopplingarna.
För att vara snabbkopplingar så är systemet ganska ok, påminner ganska mycket om de man använder på tex grävmaskiner o annan hydraulik. När du skruvar ihop dom så i det skedet linjen öppnar (det hörs) så får man skruva ganska flinkt.
Men dessa är inte tänkta att vacumsugas, är mycket möjligt att det inte ens finns nån serviceventil i linjen. Rotalock ventiler finns det åtminstone inte eller fanns inte på tidigare versioner i varje fall. Nu har jag inte gjort nån Amitime klon på länge så vet ärligt sagt inte hur dom utvecklats.
« Senast ändrad: 25 november 2020, 21:56:14 av Krtek »
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad EmilDK
  • Antal inlägg: 5
SV: Anslut LV vp
« Svar #8 skrivet: 26 november 2020, 18:03:28 »
Mange tak for det positive svar, jeg må snart prøve at montere den 😀
« Senast ändrad: 26 november 2020, 19:42:03 av EmilDK »
Utloggad EmilDK
  • Antal inlägg: 5
SV: Anslut LV vp
« Svar #9 skrivet: 29 december 2020, 14:23:51 »
Nå... Det gik ikke som planlagt,den ene kopling holdt ikke tæt, og nu er anlægget tømt for gas.....
  • Dot gäster: 3287
