Författare Ämne: Värmekurva för 1215  (läst 10084 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Värmekurva för 1215
« Svar #15 skrivet: 15 mars 2006, 11:43:24 »
Om jag kör på kurva 4 och -2 på ratten så har jag 21  ºC inne vid -15 ute  och 20  ºC vi 0 ute.
Om jag istället kör på kurva 3 och + 2 på ratten så har jag 21  ºC inne både vid -15 och 0 ute.
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
