Författare Ämne: F1255 frekvens vs värmeeffekt  (läst 2655 gånger)
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« skrivet: 23 november 2020, 19:53:00 »
Är det någon som har en aning om förhållandet mellan utgående värmeeffekt i förhållande till kompressorfrekvens på en F1255.
Jag förstår att många faktorer påverkar, men man kan väl utgå från att KB ut är ca 0 C.
Vad jag funderar på är exempelvis vad min F1255 på 12kW ger för ungefärlig uteffekt när den snurrar på exempelvis 20, 40, 60, 80 och 100 Hz.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: F1255 frekvens vs värmeeffekt
« Svar #1 skrivet: 23 november 2020, 20:45:18 »
ja den ger ju 3-12kw så man kan väl anta att den kanske lämnar 3kw i 20hz då det är lägsta frekvensen, och 12kw i 100hz
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 23 november 2020, 21:10:25 »
Är du lite klurig och avsätter en kväll mäter du upp det själv, bäst blir det med en effektvisande separat elmätare till VP:n.
Från serviceläget tvångskör du tex 5 kW elpatron och läser av delta temp medan du vid typ 20, 40, 60, 80, 100% hastighet på cirkulationspumpen. Vänta 5 minuter varje gång så värdena är stabila. Nu vet du hur många kW/grad du har för olika flöde och kan rita en graf över det. Med en bra elmätare vet du också att effekten kanske var 5123 W och inte 5000 så du kan räkna på det rätta värdet.
Återgå till normal drift och läs av delta och cp hastighet, läs av grafen och räkna ut effekten vid den aktuella driftpunken. Läs av elmätaren och du har strax COP också.
Ja, jag vet att metoden inte ger 4 värdesiffror och är perfekt och det har diskuterats i tidigare trådar där jag också postat egna resultat du kan jämföra med.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 23 november 2020, 21:35:58 »
Var kan jag hitta de resultat du postat tidigare?  Vad jag vill veta är  ett värde mellan tummen och pekfingret.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 23 november 2020, 21:57:55 »
Jag är konfunderad över information i installationshandboken. På min sida 66 finns "diagram, dimensionering kompressorhastighet" värmedrift 35C.  Procentsatsen visar ungefärlig kompressorhastighet står det. Värden är angivna för 1%, 50% och 100%. Men den kan ju helt omöjligt gå med 1%, minhastigheten är ju 20Hz.
Men där kan man läsa ut att en F1255-12 vid 0 C på inkommande köldbärare ger vid 1% -2kW, vid 50% - 9kW och vid 100% -14kW.
Man funderar på ifall % satsen 1 - 100% motsvarar kanske 20Hz till 104Hz ( jag antar att 104Hz är max frekvens)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 24 november 2020, 04:16:30 »
jag tror inte effektkurvan är riktigt linjär från 20hz till max, eftersom scrollkompressorer har sämre effekt på låg frekvens
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #6 skrivet: 24 november 2020, 07:56:25 »
1% = 20Hz, så pass mycket vet jag.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #7 skrivet: 24 november 2020, 08:45:22 »
"Sök" strax ovan i menyn.
Sök på tex COP, användare 944_Driver, Nibe forumet och på trillar träffarna ut. Lägger du med IVT så får du nog med mina gamla tester på förra pumpen.
Här är tråden:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63634.msg670254#msg670254
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #8 skrivet: 24 november 2020, 12:40:45 »
Nu tycker jag att jag har fått svar på min fråga. Det verkar som om värmeproduktionen är ganska linjär i förhållande till frekvensen. DonPablo säger att en scroll-kompressor pumpar ganska dåligt på låga varv, men det verkar kompenseras av att COP -värdet är bättre på låga, än på höga varv, vilket tydligen kompenserar detta.
Nu vet jag att 20 Hz ger 3000W, att 44Hz ger 5445W, att 90Hz ger 11840W samt att min F1255  maximalt går på 94Hz som ger 12000W.
En fundering: Min borra kommer kanske att bli för kall, eftersom den är dimensionerad till en äldre ineffektivare 8,5kW värmepump. Skall jag låta automatiken reducera effekten, eller är det bättre att i förebyggande syfte begränsa maxfrekvensen när jag vet vad borran klarar för maxfrekvens (=effektuttag)
