Författare Ämne: Vilken Värmepump skall jag ha baserat på denna info?  (läst 11167 gånger)
Utloggad Mordax
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 5
Jag har en 1 plansvilla på Värmdö på 160 kvm från 76 med en grypgrund som har ståhöjd, där den nuvarande vv beredaren står. Jag har direktverkande el med skyhöga räkningar. Jag har precis lagt lk golvvärme system samt nya trägolv. Nu ska jag välja vp.
Jag har fått en offert på ett paket Nibes 1215-7 (39100:-) Nibe VPA 200/70 (9000:-), eltillsats 9kw F1110 (3500:-), Varmvattenstyrning F-1110 (1800:-), Installation (22000:-), borrning 160 m (38400:-), Container (2500:-), ex moms.
Är det dessa grejor jag ska ha?
Är det bättre med en större vp?
Det känns lite dyrt?
Det är kallt på golvet, finns det risk att värmen går neråt? Det är 220 mm isolering.
Snälla hjälp!
mvh
Henrik
169 kvm enplansvilla på Värmdö
LK vattenburet värmegolv. letar värmepump.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
SV: Vilken Värmepump skall jag ha baserat på denna info?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2006, 22:57:36 »
Fy bubblan.
Behöver ni allt extra varmvatten? Hur många personer bor i huset? Badar ni?
Du måste också ge mer info om nuvarande förbrukning. IVT ger i sin lathund för dimensionering 1 våning utan källare och vind 132 kWh per kvadratmeter, dvs ett årligt värmebehov på 21120 kWh. Det betyder att den pump du blivit rekommenderad ska räcka - mycket grovt räknat.
Naturligtvis går värmen åt båda hållen i golvet, men eftersom du isolerat så stoppas det mesta neråt.
Shoppa runt hos så många leverantörer som möjligt. Det finns även en brunnsborrare på Ingarö som du kan kolla direkt med www.ekholmborr.se
Mats
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad Mordax
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2006, 19:32:26 »
Vi bor två i huset, men vi tänkte på när syrran etc kommer med tre barn mm. Kommer
installera badkar inom kort. gjort av med 27 kubik sedan oktober.
El förbrukning från 19 Nov - 19 Mars har varit 14 691 KW.
mvh
Henrik
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2006, 19:49:36 »
En 1115-7 med VPA 300/200 är att föredra istället för 1215-7 och VPA 200/70. Då behövs inte den extra elpatronen eller VV-styrningen heller.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2006, 15:35:57 »
Du lär absolut ha varmvattenstyrning och elpatron eftersom 1115 säljs naken utan dessa sylar...
Men ta 1115 absolut..
Kärringen mot strömmen...
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2006, 16:14:34 »
Ops, det missade jag visst.  :-[
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2006, 16:44:20 »
Nu lär de kanske vara felskrivet då en 1215 inte går att kopla ihop med en separat VPA ,
ska nog vara en 1115 som menas.
Men hel klart skulle jag välja en 300/200 istället för en 200/70 då priset inte skiljer så mycke
på dom.
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2006, 20:51:10 »
på dom.
I så fall är priset 39100:- för en 1115-7 hutlöst dyrt.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2006, 23:43:31 »
Jo men de var den ingen som sa.
Personligen tycker jag hela oferten är i dyraste laget.
Sen storlek på pump är ju svårt att svara på när man inte har någon data att gå på.
Utloggad Mordax
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2006, 21:39:08 »
Vilken mer typ av data behövs än det som jag skrev ursprungligen?
162 kvm en plansvilla bifogar planritning.
Inget värmegolv i badrummen.
Vad är skillnad på 1215 vs 1115?
Vilket pris är rimligt för allt?
mvh
Henrik
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2006, 22:14:30 »
mvh
Henrik
Nibe F 1115 är en värmepump som dockas till en dubbelmantlad acktack...
Nibe F 1215 är en värmepump som har inbyggd tank för varmvatten...
Välj 1115 vid stort behov av varmvatten och mycke effekt max 15 kw eftersom 1215 bara finns som max med 10kw...
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2006, 22:15:50 »
1215  är en komplett vp med varmvatten beredare, varmvatenstyrning och elpatron,
medans 1115 är en ren vp utan elpatron, beredare och varmvattenstyrning men den har
all styrning i sig förbered och är ett bättre alternativ till framtida hjälpenergikällor.
så behöver man mycke varmvatten så är 1115 ett bättre alternativ dock inte ihop med 200/70
beredare då du inte har så mycke mer varmvatten än en 1215.
Sen är ju slutpriset dyrare med en 1115 då man har kompliterat den med diverse för att göra den
komplett.
Info på ungefärlig förbrukning på ett år kan ju ge lite hjälp.
Sen är de vanligt att vissa tar ut en lite förliten pump än vad som behövs, jag hör till dom som anser
att man ska nog inte snåla in för mycket på pumpstorlek, hellre att den är lite för stor då.
Och är de då på gränsen och du vill ha gott om varmvatten skulle jag ta en 1115 8,5kw och
en 300/200 liters VPA.
Att gör så mycke på priset är inte lätt, låt några andra fabrikörer räkna, om du inte vill göra de mesta
själv, då kan du ju bäställa borrhål själv och köpa pumpen och allt på Rinkabyrör.
Där kan du också se vad grejerna kostar för dig privat.
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2006, 09:16:48 »
Jag antar att offerten är inklusive moms på allt utom containern så då blir totalen 113800+2500x1,25=117 ksek vilket är helt OK pris.
Men du ska inte ha en 1215-7 och en VPA 200/70 utan en 1115-7 och en VPA 300/200.
Priset bör då bli ca 8200:- mindre för VP:n och 3500:- mer för VPA:n så pruta ner priset 5000:-  med dessa förändringar.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2006, 10:18:07 »
Priset är plus moms, så lite i dyraste laget.
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2006, 20:34:48 »
Är du säker, på Rinkaby kostar en 1215-7 41500:- inlusive moms. En installatör borde kunna få loss en 1215-7 för 39100:- inklusive moms tycker jag. På min offert var allt inklusive moms utom just containern som låg utanför offerten av någon anledning.
