Författare Ämne: Köpts hus med Albin panna 230  (läst 9292 gånger)
SV: Köpts hus med Albin panna 230
« Svar #15 skrivet: 22 november 2020, 18:54:08 »
Ja det låter som laddpump till tanken.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #16 skrivet: 22 november 2020, 19:25:09 »
Att tempen inte går högre i tanken beror kanske på att det inte finns laddautomatik som ska hålla en viss temp mot tanken, samt att dina element blir nog rätt varma när du eldar. Detta beror på att din shunt är manuell, vad händer om du stänger shunten till noll när du eldar.
Sen det med 500L är för lite, lätt att koka pannan, det med syrventil hjälper för kok men inte bra funktionsmässigt, blåser ut en massa värme som skulle kunna magasineras.
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #17 skrivet: 22 november 2020, 19:55:22 »
Om termostaten på pannan står på noll borde ju pumpen gå hela tiden.
Det är inte bra.
Ställ den på 70 grader så går bara pumpen när pannan är varm och du eldar
Utloggad chrille90
  • Stad/land: Mariestad
  • Antal inlägg: 15
  • Albin ved panna 230
« Svar #18 skrivet: 22 november 2020, 21:16:26 »
Ja för nu när man eldar skickar man ut över 40 grader i elementen blir ca 26 grader här inne alldelles för varmt för min smak, så det får bli att köpa en elektrisk don till vredet.
Ja om den står på 0 så går. Pumpen hela tiden får prova imorgon att ställa den på  70 grader samt att ställa ner shunt en till elementen och se vad som händer när jag eldar
En tank på 500 liter till kanske också är något man ska satsa på? Har sett att det säljs rätt många tankar på Blocket för en bra peng.
« Svar #19 skrivet: 22 november 2020, 21:25:48 »
Ska du ha någon nytta av din panna och att det ska räcka 1 dygn behöver du min 1,5 m3
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #20 skrivet: 23 november 2020, 11:27:38 »
Rätt mycket gissningar i tråden. Är ju lite svårt när man inte kan följa hur allt
är ihopkopplad.
(bilden i svar #10) Hur det är kopplad borde kontrolleras och mätas upp.
Att kablarna till panntermostaten och cirkulationspumpen kommer ur dosa
är ju inte säkert att det är termostaten som styr pumpen.
Det sitter ju en brytare ovanför också, och kabelslingan som hänger på väggen,
vart går den ??
Om panntermostaten är kopplad som till en oljebrännare, bryter den ju vid
inställd temperatur, står den på 0 , släpper den inte genom strömmen?
Har den en växelkontakt, beror det på inkopplingen.
Det är egentligen ett elektrikerjobb, att mäta upp detta.
Huvudsäkring  16 A
Inloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #21 skrivet: 24 november 2020, 15:54:49 »
Hur gick det?
Sprängdes pannan?  ;)
