Författare Ämne: Köpts hus med Albin panna 230  (läst 9506 gånger)
Utloggad chrille90
  • Stad/land: Mariestad
  • Antal inlägg: 15
  • Albin ved panna 230
« skrivet: 21 november 2020, 20:59:06 »
Hej allihopa!
Har precis köpt hus med en Albin panna 230 och en tank  på 500 liter ihop med en luft/vatten pump av märke nibe.
Nu undrar jag hur man ska elda i en sådan panna
Hur varmt  ska man elda
Har eldat i en månad till och från men får aldrig tanken över 70 grader och då får jag elda rätt mycket skickar med bild på panna och tank
Luft/vattenpumpen går igång automatiskt när tanken är under 50 grader
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Köpts hus med Albin panna 230
« Svar #1 skrivet: 21 november 2020, 21:18:41 »
Har du någon shunt automatik till pannan?
Utloggad chrille90
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 21 november 2020, 21:45:07 »
Har dessa sitter på utrustningen en på på pannan en på rören från luft vatten pumpen och en på röret ut till elementen
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #3 skrivet: 21 november 2020, 22:32:48 »
Bild 2 av 3 sista sitter det shunt för att ta ut värme till huset från tanken,  för att få det bra bör den automatiseras med en motor och styrnig på utetempen, sen det med bara 500 är lite tunt, bör vara minst 1000 - 1500 L
Utloggad chrille90
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 22 november 2020, 06:25:35 »
Ja det prata rörmockarn om att det borde automatiseras, är de något man kan göra själv eller ska man anlita en som installerar de?
Borde de gå o elda upp tanken mer än 70 grader?
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 215
« Svar #5 skrivet: 22 november 2020, 10:17:26 »
Om shuntautomatik är ett gör-det-själv-jobb eller inte beror helt på hur händig man är. Har du tur går det att få tag på en shuntmotor som går att eftermontera på din befintliga shunt (någon annan här som vet sådant direkt?). Annars måste man byta själva ventilen, och att skruva isär sådant är kanske inget man ger sig på mitt under uppvärmningssäsongen om man är en osäker nybörjare.
Det borde gå att värma på tanken mer, om man vill det. Hur har du det med termometrar i den, finns det flera? Hur mycket eldar du när du eldar "rätt mycket"?
Förhoppningsvis får du skiktning i tanken när du eldar, dvs du tar ut 50-gradigt vatten i botten, värmer det till 70 och fyller på med det i toppen. Där ligger det varmare vattnet kvar ovanpå det kallare, och så förblir det tills allt vatten i tanken gått ett varv genom pannan. Det kan nog ta uppemot en timme. Först därefter börjar du få ut 70 grader i botten, som då kan bli 90 i nästa varv genom pannan.
(Här börjar det dock bli lite känsligt... man vill ju inte att det börjar koka. En laddomat i stället för den enkla laddpump som du verkar ha gör det lite säkrare; den ökar på flödet i det här läget. Samt såklart flera termometrar i tanken, så man ser vad man håller på med.)
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad chrille90
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 22 november 2020, 10:29:47 »
Jag tog en bild på den och skicka till en rörfirma för att se om de fanns att få tag på. Har en rörmockarn som gjort jobb i huset förut som får montera isåf.
Eftersom jag är ny på detta så vet jag inte riktigt hur mycket man ska behöva elda eller hur man ska elda i denna pannan eftersom dom som borde innan mig var så dementa så fick jag liksom aldrig någon ordentlig förklaring.
Har 3 st termometrar på tanken.
Laddomat istället för den pump som sitter i botten på pannan tänker du?
Skulle en tank till göra susen i mitt läge?
« Svar #7 skrivet: 22 november 2020, 10:40:56 »
Den ventilen är en äldre ESBE och standard, alla ESBE motorer går att montera på denna , sen det med att montera själv gåt bra, du behöver inte ta in en röris för det. Angående det elektriska så finns det i samma klass på styrning med vanlig stickpropp att sätta i ett uttag, i övrigt är det svagström, så bry dig inte på den delen. En CRC 100 är då lämpligt att inköpa. allt finns med i paketet och med stickpropp.
Utloggad chrille90
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 22 november 2020, 10:51:53 »
Okej då får jag kolla på köpa en sådan blir de jämnare värme mellan veden och värmepumpen? För som de är nu så skickar den ut i elementen 10 grader kallare med luft vatten pumpen än när jag eldar med ved?
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #9 skrivet: 22 november 2020, 11:53:00 »
Det beror på hur mycket du eldar också. Men sen behöver du idag finjustera shunten 20-tal gånger per dag om klimatet ska bli lagom. Behovet varierar, källans temperatur varierar.
Med automatik så behöver du inte göra något annat än förvänta dig att du har rätt värme inomhus. I början är det lite inställningar så den förstår vilken kurva huset kräver. En funktion för vilken framledningstemperatur det ska bli för olika utomhustemperaturer. Men väl inställt så är det inga konstigheter.
Tänkte på det med laddomaten. Beroende på hur mycket du tänker elda om det är lönt att få en sån installerad. Är du bekväm och inte orkar hantera veden så är det ingen vits att skaffa en sån.
Köper man färdigkluven ved så är väl inte den ekonomiska skillnaden så stor mot att låta luft/vatten-pumpen sköta allt utan att göra något.
Köper man 2-3 meterlängder som ska kapas och klyvas, eller som hämtats från början från egen mark, då blir ekonomin något annat såklart.
Luft/vattenpumpar tappar effektivitet när det blir kallt ute, besparingen är större desto kallare det blir. Under -5 hade jag kunnat tänka mig elda.
Om du eldar för mycket någon gång så det börjar koka, då bör du spola varmvatten. Gör det tills det slutar låta.
Det är inget fel med att elda för lite heller.
« Senast ändrad: 22 november 2020, 11:55:52 av HBerggren »
Utloggad chrille90
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 22 november 2020, 12:05:03 »
Då blir det att installera shunt automatik!
Veden kommer jag över väldigt billigt så de blir ekonomiskt att elda nu när de är kallt ute.
Tänkte på termostaten som sitter uppe på pannan ( länkar bild) styr ju pumpen som sitter på inkommande till pannan vad gör den och hur ska man ställa in den? Graderad 30 - 90 och har hela tiden stått på 0
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #11 skrivet: 22 november 2020, 13:52:24 »
Eller så köper du en, som sköter det automatisk.
https://www.eldkraft.se/produkt/syrventil-30654324
Huvudsäkring  16 A
Utloggad chrille90
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 22 november 2020, 17:17:55 »
Men borde inte den som sitter fungera? Hur är meningen att de ska fungera? Mer än att den styr pumpen?
« Svar #13 skrivet: 22 november 2020, 17:47:41 »
Är pumpen till för att ladda tanken? I så fall startar den pumpen när temperaturen i pannan är nog hög. Jag gissar att den ska stå på runt 70-80.
En syrventil är till för att släppa ut lite varmvatten så att pannan inte ska koka om man eldar för hårt. Så det är en helt annan funktion.
« Senast ändrad: 22 november 2020, 17:49:23 av svenske kocken »
Utloggad chrille90
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 22 november 2020, 17:53:41 »
Den pumpen den är ihopkopplade med har riktning mot pannan så antar att vattnet går in i botten på pannan och sen ut i röret uppe på pannan låter de rätt?
  • Dot gäster: 2149
