Författare Ämne: Förångningstemperatur Nibe F750  (läst 6623 gånger)
Utloggad Bivis
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 21 november 2020, 11:58:58 »
Hej på er vilket bra forum!
Haft strul med min pump som inte levererat värme bra utan elpatron sista tiden.
Vad är normal förångningstemperatur på pumpen vilka värden har ni?
Har bra luftflöde men förångningstemperaturen är fortfarande-15grader.
SV: Förångningstemperatur Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 21 november 2020, 12:18:58 »
I tidigare loggar som postats här har jag sett att det ganska ofta är en förångningstemperatur neråt -15 °C när kompressorn går men det beror ju också hur stor effekt den behöver ta ut. Förångningsgivaren sitter också på sidan av förångarbatteriet efter expansionsventilen så det är inte riktigt samma sak som att den sitter i mitt inne i förångaren och mäter genomsnittlig faktisk förångningstemperatur. Egentligen är väl avluftstemperaturen (och frånluftstemperaturen) mer intressant så den anger hur stor effekt som frånluftsvärmepumpen återvinner.
« Senast ändrad: 21 november 2020, 12:32:34 av Josth »
  • Antal inlägg: 31305
« Svar #2 skrivet: 21 november 2020, 12:26:52 »
Jag tänkte just skriva att man måste kolla på avlufttemp också.
Om skillnaden avluft-förångare är stor så kan man anta att nått inte är riktigt rätt.
Utloggad Bivis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 21 november 2020, 17:11:31 »
Ok tack !
Bifogar bild på mina värden. Tycker pumpen borde gå utan elpatron vid denna temp. :-\
Många kunniga här..
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2134
« Svar #4 skrivet: 21 november 2020, 18:21:02 »
Är den igenisad? Det i sig är ett känt problem med just den modellen. Du ser att avluften endast är -0,8 grader medans förångaren är -16,8 grader
Dessutom, kompressorfrekvensen är endast 37 Hz och endast tillåten 37 HZ. Verkar inte rimligt om den skall klara att värma endast med kompressor
Inloggad perra83
  • Antal inlägg: 1581
« Svar #5 skrivet: 21 november 2020, 19:29:19 »
Jag reagerade oxå på den tempskillnaden men även på lufthastigheten? Borde inte den påverkas om den är igenisad?  Men den är kanske bara delvis igenisad typ nedre delen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #6 skrivet: 21 november 2020, 19:38:36 »
Normalt hade man tänkt brist på kylmedia och allt som är kvar förångas strax efter expansionsventilen men det är ju en inverter så blir lite osäker(?)
Utloggad Bivis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 21 november 2020, 20:10:32 »
Skall prova att köra den bara på elpatron till imorgon för att avisa den helt.
Är det enkelt att öppna och kontrollera förångaren ?
Utloggad Bivis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 21 november 2020, 20:22:59 »
Hmm borde inte se ut så här eller ?
« Senast ändrad: 21 november 2020, 20:32:31 av Bivis »
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 476
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • MyUplink
« Svar #9 skrivet: 21 november 2020, 21:17:18 »
Min teori. Lite köldmedia gör att förångaren blir väldigt kall lokalt på ett ställe. (Nere till höger där tempen sitter). Avluft kring 0 innebär att inte hela förångaren är kall. (Normalt diffar runt 5 grader mellan avluft/förångare).
Kan du sätta GM manuellt till +100 i ment 4.9.2 eller 4.9.3 för att trigga en avfrostning om det nu är problem med is.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #10 skrivet: 21 november 2020, 21:22:02 »
På ditt foto ser förångarens lameller igenisade på högersidan.  Tror att det hjälper att sätta den i ”manuellt” driftsläge i 4.2 i några timmar så all is smälter.
« Senast ändrad: 21 november 2020, 21:24:11 av d98josu »
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Bivis
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 21 november 2020, 23:20:39 »
Tack jag har avisat med hårtork och passade på att montera loss fläkten och rengjorde den.
Får ta hit någon som kollar köldmedia om den isar igen ännu en gång.
Dåligt att den strular redan efter 6år... tyvärr tre månader utanför garantitiden...
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3131
  • If it doesnt smell, its not refrigerant!
« Svar #12 skrivet: 22 november 2020, 04:55:53 »
Du har väl tecknat försäkring efter år 6? Skulle inte jag kunna skruva/repa värmepumpen själv, så skulle jag ha försäkring.
Överhettning BT17-BT16 finns i meny 3.1.
Överhettningen ska ligga mellan 12 - 18 °C och kollas när
tempen på värmebärare fram är 30 - 55 °C.
den där lilla isen som var, sitter ju bara på fördelarrören, inte alls konstigt, de ligger ju närmast expansionsventilen.
« Senast ändrad: 22 november 2020, 05:02:04 av DonPablo »
Utloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #13 skrivet: 22 november 2020, 08:22:20 »
Jag förtydligar igen, det är helt igenisat på höger sida. Kan trådskaparen bekräfta om (lång 2-3h) avfrostning hjälper?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
« Svar #14 skrivet: 22 november 2020, 14:33:33 »
Såg inte den isen, ja det där var inte normalt, säkert lite soppa
