Författare Ämne: Frågor om byta från FLVP till LVVP?  (läst 1908 gånger)
Utloggad museo12
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 19 november 2020, 17:24:45 »
Vi bor i villa från 2007 där det finns golvvärme som drivs av FLVP. Förbrukning 19 000 per/år.
FLVP är NIBE 360p som det mest varit strul med. Den  tänkte vi byta mot en luft/vattenvärmepump. Inte bestämt märke än. Denna skulle vi vilja placera i garaget (inbyggt i huset). Alltså inte på samma plats som FLVP. Detta av två skäl. Det skulle funka med placering av utedel så att den kommer nära innerdel. Det andra skälet är att vi vill använda rummet där nuvarande pump sitter till annat. Kan tillägga att det finns golvvärme i garaget också.
Skulle detta funka?
SV: Frågor om byta från FLVP till LVVP?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2020, 17:41:20 »
19 MWh/år är en hög förbrukning. Fungerar kompressorn i 360P? Ni måste fortfarande ha ventilation så ett separat fläktaggregat behöver då sättas in där NIBE 360P står, åtminstone om ni inte tänkt dra om ventilationsrören till garaget men det är stora rör. Är det 1-plans hus med bra vindsutrymme kanske det går. Vattenrören behöver också förlängas till garaget. Är det inte bättre att bygga om garaget till ett extra rum och satsa på den nya sortens FLVP som NIBE F730?
Utloggad museo12
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 19 november 2020, 18:42:14 »
Jag glömde ventilationen.... Kan man inte sätta fläktagregat någon annanstans där ventilationsrören går? Garaget är bredvid rummet där pumpen står.
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #3 skrivet: 20 november 2020, 03:04:14 »
Om du skippar återvinning så behöver inget gå ner inomhus som har med ventilation att göra. Filterbox på vinden. Men det är ett lindrigt ombygge, lite elinstallation på det.
Det finns även en återvinningsmodul F135 som man kan använda ihop med Nibe luft/vatten. Men det är kompressor i den och behöver vara  inomhus/garaget.
F110 är en frånluftsvarmvattenberedare med oväntat låg prislapp. Då får du återvinning när varmvatten bereds.
Å andra sidan så kan du använda F360 som varmvattensberedare och ventilationsaggregat också.
CTC har lite liknande sortiment också.
