Författare Ämne: Vilken typ av utegivare Eco-El  (läst 1519 gånger)
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« skrivet: 18 november 2020, 06:52:31 »
Hej, min utegivare visar fel efter höstens regn. har mätt och det är givaren som är kass och inte kortet. Nu till min fråga. Min givare är en sådan med löst mostånd i, inte som de nya med kapslat motstånd,
Tänkte byta till helt ny givare men det finns 2 olika om jag fattat rätt. Någon som vet vilken det ska vara? Min Eco-el är från 2004
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2983
SV: Vilken typ av utegivare Eco-El
« Svar #1 skrivet: 18 november 2020, 12:52:36 »
Troligen ett NTC-motstånd med 150 ohm vid +25 celcius .  Om färgkodningen går att läsa på det gamla så ska den i så fall vara brun-grön-brun.  Ett annat sätt att kolla saken är att koppla in ett 150 ohms motstånd istället för givaren och se om värmepumpen då visar +25 utetemp.
Nu den här hösten var jag med om en utegivare som började visa fel till en Thermia Diplomat av ungefär samma årsmodell (exakt samma givare, Thermia och CTC köpte styrsystem av samma underleverantör).  Det löstes genom en stunds torkning av NTC-motståndet med lämpligt uppriggad kupévärmare och sedan dränktes det samt kopplingsplinten in med Tectyl (hålrumsrostskydd för bilar) som fuktskydd.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
