Författare Ämne: är det någon som vet(autoläge) HE 9  (läst 2143 gånger)
Utloggad goranrs
  • Antal inlägg: 5
  • Jag ÄLSKAR när värmen pumpar!
« skrivet: 11 mars 2006, 10:05:19 »
hallå jag undrar över om autoläget på horisontella läget alltså i sidled ska vridas hela tiden eller om den stannar i vissa lägen ibland och sedan vrider sig igen är den trasig eller ska det vara så????
min verkar fungera ibland sen när man går och tittar på den  så står den helt still länge då tröttnar man på att stå där sen kommer man tillbaka efter en stund då rör den sig igen eller står kvar på samma läge vad är riktigt ska den gå hela tiden eller bara ibland i autoläge tacksam för svar. Sc:,h  :DSc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
« Senast ändrad: 11 mars 2006, 18:34:49 av goranrs »
gh
Utloggad J-O
  • Antal inlägg: 20
SV: är det någon som vet(autoläge) HE 9
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2006, 20:10:18 »
Hur den beter sig i sidläge beror på lite olika faktorer. Om pumper står i Heat skall vingen stå i -40 graders vinkel då värmeväxlartemperaturen är under 32 grader C. Vid temperaturer mellan 32 och 56 grader C skall vingarna pendla mellan + o - 25 graders vinkel då pumpen har uppnått fortfarighetstillstånd dvs ett tag efter avfrostning såvida man inte har valt läget Powerfull på fjärren. Flänsarna skall i sådanna fall peka rakt ut vilket dom även skall göra då växlartempen överstiger 56 grader C. Så troligtvis är allt som det ska.
Hälsningar
J-O
