Författare Ämne: Lyfco 12,3kW  (läst 3765 gånger)
Utloggad Pkek
  • Antal inlägg: 4
Lyfco 12,3kW
« skrivet: 17 november 2020, 13:11:19 »
Funderar på att köpa ett Monoblock Lyfco från OUTL1 att koppla in till mitt befintliga pelletssystem någon som vet om de är bra ?
Var ju riktigt bra pris.
  • Antal inlägg: 4317
SV: Lyfco 12,3kW
« Svar #1 skrivet: 17 november 2020, 22:46:18 »
Det är ingen bra produkt, garantin fungerar inte. Vissa är ihopmonterade felaktigt i fabriken och du får bekosta kyltekniker själv som lagar pumpen innan första uppstart. Det är lite vad jag hört.
Satsa på en märkesmaskin istället. Jag köpte en Nibe F2025 för 10000 kr istället när jag ville ha billig pump.
Daikin, Panasonic har monoblock med liknande funktion som du ursprungligt letat efter, för otroligt liten prisskillnad och mer än dubbla livslängden.
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 27
SV: Lyfco 12,3kW
« Svar #2 skrivet: 01 december 2020, 12:46:36 »
Jag har köpt en Lyfco 12,3 kw från Outl1.Jag är nöjd med pumpen men eftermarknaden är tyvärr,närmast obefintlig.Första vinter den var i drift eldade jag endast fem dagar,den klarar att värma huset ner till minus femton.Dock slog åskan ut pumpen i juni 2019.Att få reservdelar till den har visat sig ta låååång tid.Jag har fått allt,dock,utom sensorn för kompressorns a,alltså hetgassensorn.Trots att jag beställde den den 16 nov 2019 har jag ännu inte erhållit den men ett par andra sensorer som jag inte har någon nytta av.Det har nu framkommit att de aldrig beställt den då leverantören i Kina inte levererar så små ordrar.Alt beror alltså på vilka krav man ställer på det företag man handlar av,synd bara att de inte kan visa lite goodwill i detta fall.Jag har erbjudut mig att köpa en ny pump för halva priset men det verkar inte gå.
SV: Lyfco 12,3kW
« Svar #3 skrivet: 01 december 2020, 12:52:09 »
Sensorer kan rimligt finnas från andra tillverkare som ger samma värden. Kontakten kanske inte passar, men det är ju lätt ordnat. Finns det dokumentation på vad det ska vara för värden? Nibe lägger gärna in tabeller i sina installatörsmanualer så man kan jämföra och själv göra diagnos.
