Författare Ämne: Värmebärarpump går inte VVM S320  (läst 1902 gånger)
Utloggad C.Åberg
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 04 november 2020, 19:40:13 »
Jag installerade en VVM S320 i helgen (utedelen är inte inkopplad än) och den ger kanonbra med varmvatten, men det är kallt i huset. Efter en del letande i menyerna har jag upptäckt att värmebärarpumpen inte går. Den står på 0 % i hastighet oavsett om jag kör auto, manuell eller provar att tvångsköra den. Jag ser att det lyser dioder på den, så ström har den i alla fall.
Jag har ställt in kurvan och dylikt, så den ska mata ut värme i golvet, men den vill inte starta. Jag har provat att starta om pumpen också, men det gjorde ingen skillnad.
Några tips?
  • Antal inlägg: 5454
SV: Värmebärarpump går inte VVM S320
« Svar #1 skrivet: 04 november 2020, 19:57:10 »
Inte säker på vilken sorts pump du har , blir den varm så har den kärvat till sig, lägg upp en bild på den så får du info här
Utloggad C.Åberg
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 04 november 2020, 20:50:23 »
Den är inbyggd, så det är lite svårt att se, men det är en Wilo Para 15/8-75 Lin i alla fall.
Nu efter omstarten började det plötsligt bli varmt i rören. Jag har haft 18-19 grader hela tiden förutom korta spikar i historiken på uppemot 23 grader i framledningstemperatur under ett par minuter. Nu har temperaturen fortsatt stiga i en timme och jag har 27,1 ut och 22,6 in. Det verkar plötsligt fungera för första gången.
Dock står det fortfarande ”Från” vid värmepumpshastighet under ”Värme” (3.1.3) och det samma för driftläge om jag går in i Cirkulationspumpar” (3.1.10) i menyn.
Jag fattar ingenting, men jag får ut värme i kåken i alla fall. Det är bara att hoppas att det håller i sig och att problemet löser sig självt. :-)
  • Dot gäster: 1000
