Författare Ämne: Propan, R290 Värmepump LVVP Monoblock  (läst 38085 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
SV: Propan, R290 Värmepump LVVP Monoblock
« Svar #60 skrivet: 06 oktober 2021, 09:50:11 »
Med dagens frånluftsvärmepumpar som ger 4-5 kW ur frånluften kunde en markkollektor bidra med allt som behövs för att de skulle ge kanske 8-9 kW da få dagar/år som effekten ur frånluften inte räcker till.
Under perioder med lågt effektbehov kunde de dessutom hålla igång driften under tiden avfrostningen av förångaren på frånluften.
Det skulle kunna styras smart så att kollektorn bara bidrog när COP blev låg på frånluften, eller när effektbehovet blev stort och temperaturen i kollektorn var OK.
Självklart är en komplett jordvärme eller bergvärme bättre, men det är sällan plats för 500 meter kollektor på en tomt, och bergvärme blir dyrt.
150 meter kollektor kan man peta ned på de flesta tomter utan större problem, i vart fall om man bor på en normalstor villatomt.
Risken är förstås att man får tjällyftning om man belastar den korta kollektorn lite för hårt.
Helt rätt. Dagens maskiner ger 4-5 kW (även om det är på gränsen för tekniken) 495 gav inte denna effekt.
Men oavsett om du kopplar en 495 + en markslinga eller en 1255-6 t.ex. med en FLM så får du samma resultat.
Du tillför frånluftens energi till förångaren (primärsidan) så utvinningen är samma. Exakt samma sak gäller för själva markslingan, samma effekt ut ur marken oavsett 495 eller en BV.
Skillnaden är fortfarande flexibiliteten som olika storlek på BV ger dig, exakt det som inte 495 hade.
D
  • Antal inlägg: 36544
  • Karma +59/-52
« Svar #61 skrivet: 06 oktober 2021, 10:07:01 »
Nja, det blir inte samma sak, i en modern frånluftsvärmepump kan du få avlufttemperaturer på ned till -20 grader, det får man inte om man värmer brine, man förlorar övergångsvärmen i en fasomvandling och tappar minst 1.5 kW effekt ur frånluften, markkollektorn behöver då belastas hårdare hela året och vara längre för att det hela skall gå ihop med en kort kollektor.
COP blir självklart bättre med mark eller bergvärme + FLM, men den höga investeringskostnaden för en fullvärdig sådan anläggning lär knappast betala sig.
Jag vidhåller att jag har svårt att förstå att man inte gått vidare med den modellen, SPECIELLT inte när frånluftsvärmepumparna moderniserades med inverter och frånluft på ned till -20 grader som tillgodogör sig dubbla fasomvandlingar, både från fukt till vatten, och från vatten till is.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #62 skrivet: 07 oktober 2021, 01:49:16 »
IVT 495 som, hade frånluft + en liten slinga jordvärme var ju genialisk, jag fattar fortfarande inte hur de kunde slopa den från sitt produktutbud.
Jag hade samma känsla som du. Jag frågade en gång IVT folk om detta. Svar var att vi har många problem med 495 och att det inte riktigt är vår produkt. ?? Jag kanske misuppfatade vad de menade. Samtidigt var 490 en stor framgång för IVT även om det bara gav 2KW. 495 gav 4KW. Daikin skriver; En bra produkt men med en begränsning: en effekt.
Det är grundlägande att man måste anpassa VP storlek till huset värmebehov. Eftersom denna tråd handlar om propanvärmepumpar kanske kan nästa generation 495 byggas med R290 och inverter  teknik.
På KTH testades bärgVP 6KW med systemfyllning 150g. Om jag förstår rätt är det idag tillåtet för inomhuspropaninstallationen att innehålla 500g
« Senast ändrad: 07 oktober 2021, 02:01:12 av tubaralo »
Utloggad Daikin_
« Svar #63 skrivet: 07 oktober 2021, 07:00:46 »
Pratar vi om varandra här ?
Jag påstår att en ivt495 är samma sak som en bv +flm. Du pratar om dagens frånluftare.
För att förtydliga mitt påstående: En ivt 495 är inte en effektivare lösning än en vanlig bv med en ansluten frånluftsmodul. Endast en effekt (och problem med maskinen vad jag också hört) var anledningen till att den dog ut. Det finns ingenting i den konstruktionen som gör den effektivare, snarare tvärtom då den jobbade med mantel och shuntad framledning.
Mvh
D
  • Karma +59/-52
« Svar #64 skrivet: 07 oktober 2021, 15:10:43 »
Som sagt, de skulle fortsatt UTVECKLA den värmepumpsprincipen, med inverterkomprossor, frånluft kyld ned till -20 grader för att öka uteffekten ur frånluften till 4-5 kW, och dessutom kunna addera ytterligare 2-3 kW effekt från en 150 meter lång markkollektor som ryms på de flesta villatomter utan problem.
Väldigt många nybyggda hus skulle då få en lösning som orkade med både bostadsytans effektbehov, och ett eventuellt senare tillbyggt garage (som är vanligt idag för att kunna uppfylla boverkets krav på energibehov/m2 A-yta.)
Och åter igen, bergvärme eller jordvärme med FLM blir effektivare, men det skulle också bli mellan 50 000 och 100 000 kr dyrare, så även om COP blir lite bättre så skulle det aldrig löna sig.
Att gräva ned 150 meter kollektor när man ändå bygger nytt skulle bara kosta några tusenlappar.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #65 skrivet: 08 oktober 2021, 07:44:21 »
Kanske kan du och din son utveckla 495 idee vidare. Jag kan hjälpa till om du har någonstans att testa prototypen . Kanske kan du hitta fler entusiaster  på forum att gå med. Jag borde ha  en 495 hemma. Inverterteknik och styrning är en baggis för mig. Kolla bara in mitt eleganta Propanus -styrsystem. Självklart skojar jag. Jag är nästan 70 år gammal. Men ... Kanske kan EU -medel erhållas.  Snart fungerar min Propanus igen, så jag ska kontrollera om det är sant som Daikin säger att effekten för R290 sjunker kraftigt med fallande utetemperaturen. Jag hittade ingenting som bekräftade detta.
« Senast ändrad: 08 oktober 2021, 07:51:47 av tubaralo »
  • Karma +59/-52
« Svar #66 skrivet: 08 oktober 2021, 08:08:16 »
Vi har fullt upp som det är, den typen av projekt kan vi absolut inte åta oss, men det finns ju utvecklingsavdelningar hos flera tillverkare i Sverige som ändå inte har nåt speciellt för sig - att komma med en helt unik produkt istället för att fila på redan befintliga produkter för att öka COP med 0.2 borde de väl tycka vore kul?
En frånlufts-vp/jordvärmepump för nybyggen som klarar både boyta och senare tillkommande garage borde locka många av de som bygger nytt kan jag tycka.
Eller så kan boverket ändra sina regler så att nybyggare KAN bygga sitt garage samtidigt som huset, det som sker idag är ju bara ett fördyrande spel för galleriet - rent löjeväckande, och direkt kontraproduktivt om man ser till miljöpåverkan.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #67 skrivet: 08 oktober 2021, 12:51:21 »
Ooooooooooooooo Vi har inte tid, vi har inte plats för golvmodell. Det kanske någon annan som  skulle vara intresserad. -20C skrämmer mig. Jag har sett för många LLVP förvandlas till ett isblock. Jag håller med Daikin om att Dagens maskiner  är på gränsen för tekniken. Det är för Nobelpristagarna.
Men någonting enklare kanske Hybrid; enklast möjligt FLVP+ 6KW mark eller bergvärme Inverter.  För mig super enkelt FLVP är 2kW, 200L tank, med microchannel kondensor lindad ute på tanken. Mycket få rörliga delar. Endast DC fläkt , kompressor och EEV. Nibe fotrsätter med propan så man kan göra  göra det också.
BV ska ta hand endast om värmesystem. F.ex Endast 35C golvvärme klarar sämsta Kines VP. Varför 6KW BV? Jag har Panasonic DC Inverter kompressor upp till 6KW som Inverter kan matas med 3x400V.
Kanske något intresserad att vara med och prova hemma. Helst Norrland och rapportera på VPForum. Sorry,egentligen är jag  för gammal för det och har full upp med Prpanus, Hybrid Golvmodell projekt och ingen son som kan ta över.
« Senast ändrad: 08 oktober 2021, 13:03:40 av tubaralo »
  • Antal inlägg: 4310
« Svar #68 skrivet: 08 oktober 2021, 22:25:38 »
Jag vet inte mycket om en micro channel-kondensor runt om tanken. Är det verkligen bra? Jag tänker det borde vara lättare att få upp verkningsgraden om hela kondensorn var dränkt i vattnet?
Jag hade velat utvärdera en gemensam inverterkompressor till allt och kunna välja vart värmen ska levereras. Jag tänker att man borde kunna köra dubbla förångare där avluftskylning är ena och markslinga är den andra. På så vis två olika utgående temperaturer. Lite mer röriga delar då tyvärr.
Dubbelkompressorpumpar tycker jag är lite intressant ändå, förutom att de har var sin kompressorvärmare.
Är kompressorerna olika stora kan man ha tre olika effekter utan att ha en inverter. Då kan en vara till avluft och en till markslinga. Eller samma krets som stycket ovanför.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #69 skrivet: 09 oktober 2021, 10:32:45 »
Jag vet inte mycket om en micro channel-kondensor runt om tanken. Är det verkligen bra? Jag tänker det borde vara lättare att få upp verkningsgraden om hela kondensorn var dränkt i vattnet?[/size][/size]
[/size]
Det blir bättre COP om hela kondensorn var nedsänkt i vatten. Likaså IVT 490. Jag kollade  en gång kondensorn i 490  för att se om det fanns någon risk för läckage. Kopparröret var kraftigt fodrat med kalk och liknande. Nästan isolerad från vattnet. Många tillverkare lindar kopparrör runt tanken. Så jämfört med denna mikrokanalkondensator är den mycket bättre. Denna lösning verkar vara den enklaste möjliga.
Alldeles rätt. Så hade IVT 495. Så där fungerar dagens FLVP. Det verkar nästan dumt med 2 kompressorer. Men om det inte fördyrar slutpriset då borde det vara atraktiv. Denna lösning, å andra sidan, gör systemet ostressad. Att producera tappvatten A20 / W55 är inte problematiskt. brine/vatten VP  (inverter) ska ta hand endast om värmesystem. Här kan man använda borrhål, markslinga eller med en utomhusenhet som värmer brine under tiden som uteluften är varmare än borrhålet.
Det blir precis så i mitt fall. En kompressor tar energi från avluft och den andra från källa som brine är kopplad till.
Rickard vill ta så mycket energi som möjligt från avluft till brine. Man kan öka  förångare på  FLVP med extra flänsvattenbatteri.  Säg att 2KW FLVP sänker passerande lufttemp från 22C ned till+15C. Då har vi  fotfarande mycket att ta.
[/size]
« Senast ändrad: 09 oktober 2021, 10:42:13 av tubaralo »
« Svar #70 skrivet: 09 oktober 2021, 11:20:31 »
Inte riktigt så jag menar. IVT 495 är som BV med avluftsmodul. Jag menar att man kan ha uppdelningen på köldkretsen, så det möjliggör -20--10 i avluftstempertur och samtidigt delta 3 över markvärmen.
Även så kompressorn kan gå via markvärmen, medan passiv avfrostning pågår av avluftsförångaren. Även det omvända; kunna spara på markvärmen när avluften räcker för husets värmebehov.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #71 skrivet: 09 oktober 2021, 14:12:17 »
Du vill ha 2 olika kretsar för att ta upp värme och tom vid olika förångningstemp. Det är inte så ekelt.
Utloggad Daikin_
« Svar #72 skrivet: 09 oktober 2021, 16:14:45 »
Om det är dricksvatten i tanken så får du inte sätta kondensorn direkt i vattnet.
Om du hade haft som gamla CTC en energilagring och genomströmmningsslinga så hade du kunnat ha kondensorn i vattnet.
Det måste finnas 2 barriärer mellan vatten och köldmedia.
D
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #73 skrivet: 09 oktober 2021, 18:50:40 »
Eller elegant lösning som i 490.
D
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #74 skrivet: 09 oktober 2021, 19:05:21 »
Det borde vara bättre att installerar vattenbatteriet före FLVP förångare. Man kan kyla ned luften  först till  brine temp ca 0- +1C och sedan med förångare till -7C. Det borde  vara ganska OK.
[/size][/size]
« Senast ändrad: 10 oktober 2021, 04:12:18 av tubaralo »
