Författare Ämne: Kalla slingor - vattenburen golvvärme, hur justera på fördelaren?  (läst 1459 gånger)
Utloggad jonasjonas
  • Antal inlägg: 3
Vi har två st slingor/rum som är kalla (och ett rum som är För varmt istället).
Hur bör man justera detta stegvis?
Vid markering A, är det ställdonen? För att justera tryck/flödet?
Vid markering B, är det returen för att tillfälligt strypa värmen/flödet?
Vid A är det insexskruvar och de slingor som är kalla är markerade med Blått och den som är för varm är i Grönt.
Jag har inte förstått vilken fördelare man ska skruva på, A eller B?
Instruktionerna vi fick med huset ser ut som Spökplumpen i Kalle anka skissat efter en heldag på krogen.
Det går inte att tyda med enkelhet.
  • Antal inlägg: 5455
Med A så ställs maxflödet enligt protokoll/anvisning som ska följa med en GV-anläggning ,olika flöde i slingorna då de brukar vara av olika längd. B ställs tempen/flödet in som ska värma, en tumregel är ca  4C ( delta ) i skillnad mellan in och ut på en slinga.
