Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Vilken luft-luft värmepump till det lilla huset där vi bara är ibland?
Ämne: Vilken luft-luft värmepump till det lilla huset där vi bara är ibland? (läst 1496 gånger)
P-T-K
Gäst
P-T-K
21 oktober 2020, 18:00:32 »
Har skaffat ett fritidshus som är som en liten villa fast väggarna och golven känns inte superisolerade direkt. Det byggdes på 90-talet.
Ska användas som fritidshus året runt. Tänker ställa ner temp till 11grader då den inte används. Idag sitter det vattenfyllda elradiatorer i huset.
Huset är nog ganska bra utformat för en luftvärmepump. 90m2 och relativt lätt att placera pumpen i vardagsrummet/kök (samma rum) så den blåser till en liten hall och därifrån även når två mindre sovrum.
Jag har ingen aning om tidigare förbrukning.
Har fått till mig av flera bekanta att gärna "överdimensionera" pumpen lite.
Siktar på totalt ca 20tkr för pump och installation.
Har fått två förslag: Daikin SX25-R eller storebrodern SX35-R.
Vad säger ni?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Vilken luft-luft värmepump till det lilla huset där vi bara är ibland?
21 oktober 2020, 18:09:09 »
Antar du menar
oljefyllda
el-radiatorer(?) Finns det några uppgifter om årsförbrukningen med vanlig rumstemperatur inne? Alltid svårt när det är osäkert hur det är isolerat.
SX25-R eller SX35-R är bra modeller särskilt om man bor där det kan bli ganska kallt. Finns modeller som kan ge ytterligare värmeeffekt vid sträng kyla. Beror på i vilken del av landet huset står.
P-T-K
Gäst
P-T-K
21 oktober 2020, 18:10:28 »
såklart oljefyllda....
Huset ligger i Stockholms skärgård.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
21 oktober 2020, 18:17:34 »
Ok, ja då behöver man inte bekymra sig över effekten vid sträng kyla. Dimensionerande vinterutetemperatur för t.ex. Värmdö ligger på -14,7 °C. Finns då många modeller att välja bland. Fast kanske man måste välja installatör först och ta reda på vilka modeller de säljer beroende på om det finns bilväg fram eller ej?
P-T-K
Gäst
P-T-K
21 oktober 2020, 18:25:42 »
Det är bilväg fram och inga konstigheter kring det. Har fått dessa två förslag inkl. montering.
Det jag undrar över är effekten eftersom jag helt saknar information om tidigare förbrukning.
Är SX25-R en bra dimension eller är SX35-R bättre? Söker helt enkelt efter erfarenhet kring hur det brukar kunna vara för ett hus på 90kvm i Stockholmstrakten.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
21 oktober 2020, 18:39:31 »
Om det är ett välisolerat hus utifrån 90-talets referensramar när det gäller småhus från husfabrikerna så borde det behöva runt 3,5 kW värme vid -15 °C ute. SX25-R ska näst intill klara det med sina 3,3 kW. Är det ett lösvirkeshus byggt av någon som lärde sig isolera på 70-talet och höll fast vid det kan det dra uppåt 5 kW uppskattar jag.
Senast ändrad: 21 oktober 2020, 18:45:39 av Josth
P-T-K
Gäst
P-T-K
21 oktober 2020, 19:04:18 »
Tack för den bedömningen!
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2584
användare: 4
tipo874
Arne
Proggare
Pen
