Författare Ämne: LL pump i gårdshuset, hur ska elinstallation göras  (läst 3967 gånger)
Hej, jag (total)renoverar ett gårdshus . Det ska värmas /underhållsvärmas med LL-värmepump.
Jag är nu på G med (planeringsstadiet) att dra elslangar i byggnadsstommen.
Hur ska LL-pumpen anslutas elektriskt? Inne, ute, eller både och? Den kommer att matas via egen jordfelsbrytare.
SV: LL pump i gårdshuset, hur ska elinstallation göras
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2020, 15:29:10 »
De flesta ansluts numera i utedelen vad jag har sett. Några modeller klarar både och, dvs antingen ute eller inne.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #3 skrivet: 25 november 2020, 21:27:42 »
Helt vansinne att sätta en brytare till värmen utomhus om ni frågar mig. Är såklart skitkul för skitungarna att stänga av. Eller någon granne som gillar att jävlas. Tänk vad som händer om någon stänger av värmen till fritidshuset på vintern..
Sätt ett vanligt uttag i närheten av inne enheten och anslut med stickkontakt. Billigt, enkelt och säkert då alla vet hur man drar ut en kontakt.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
« Svar #4 skrivet: 25 november 2020, 21:31:30 »
Det går utmärkt att sätta ett lås på säkerhetsbrytaren
Billigt, enkelt och säkert (även för den servicegubbe som så småningom ska fixa med pumpen)
« Senast ändrad: 25 november 2020, 21:33:12 av svenske kocken »
« Svar #5 skrivet: 25 november 2020, 21:54:47 »
Men säkringen i centralen duger väl som brytare till anslutning utomhus? eller måste man ha det?
« Senast ändrad: 25 november 2020, 22:11:27 av bopakoster »
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #6 skrivet: 25 november 2020, 22:14:59 »
Vad jag har förstått så måste maskiner utomhus med roterande delar (typ fläktar) ha säkerhetsbrytare (som kan låsas i avstängt läge) för att vara säkra när någon måste utföra service på maskinen i fråga.
Man kan såklart fråga sig om regelns mening hade just små luftvärmepumpar i åtanke.
Säkerhetsbrytare är främst ett måste ifall en större fläkt är del av ett större system och styrs centralt och hela systemet inte kan stängas ned. En luftvärmepump borde kunna stoppas säkert på så många andra sätt än med just en säkerhetsbrytare, men regler är till för att följas.
« Svar #7 skrivet: 25 november 2020, 22:18:13 »
En säkerhetsbrytare vid maskinen sätter man för att den som gör servis enkelt ska kunna vara säker på att ingen "obehörig" kommer och startar maskinen som han jobbar med. Det är inte bara ur elsynpunkt utan ska vara på alla maskiner med rörliga delar. Och visst kan man skaffa en låsbar anordning som man sätter på något annat ställe, men ur servissynpunkr kan det ju vara lite opraktiskt att ränna runt i hela huset och leta, inte mist om det är en fastighet som är större än en villa och det inte klart framgår vad som bryts.
Ps
Sen som vanligt
Men eftersom en riktig säkerhetsbrytare inte kostar mycket mer än en vanlig kapslad brytare (det handlar om några tior) ser jag ingen orsak att avnvända nått annat.
« Senast ändrad: 25 november 2020, 22:21:20 av svenske kocken »
