Författare Ämne: Skall man täcka över med presenning?  (läst 2103 gånger)
Utloggad BORNER
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 18 oktober 2020, 16:20:31 »
Vi installerade i våras en Daikin Emura R50 som enbart används till luftkonditionering på somrarna för att få ned rumstemperaturen inomhus. Frågan är nu om man för att skydda aggregatet under vinterhalvåret bör täcka in det med en presenning? Dvs uppnår man några positiva effekter av att skydda det mot snö och regn, exempelvis vad gäller livslängd, etc?
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 614
SV: Skall man täcka över med presenning?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2020, 09:21:17 »
Det blir en svår fråga ! Kan det tex bildas ett fuktigare klimat innanför presenningen  Sc:,h
Som ett exempel , en bil som ställs för vintern utomhus börjar rosta fortare pga att fartvinden ej tar bort fukt ur skrymslen och vrår .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2020, 09:41:16 »
Jag skulle tro att ett tak är bästa skyddet.
Eller möjligen en täckning som är vattentät men andas.
Till vissa poolvärmepumpar har jag sett att det medföljer en täckning, och de verkar väl inte ta skada av det precis, eller så gör dom det.  dontknow
Du kanske bara kan lägga på en plywoodskiva eller nåt som gör att det inte regnar in i utedelen?
Utloggad BORNER
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2020, 11:13:02 »
Tack för svar! Ja, ett tak är nog kanske det bästa!
