Författare Ämne: Nibe S1255 - För hög framledningstemperatur  (läst 3893 gånger)
Daniel Eriksson
Daniel Eriksson
« skrivet: 18 oktober 2020, 14:58:14 »
Har en Nibe S1255-12 sedan 5 månader tillbaka. Uppvärmningen sker med golvvärmeslingor i båda planen (väl isolerad 1,5 plans villa).
Har ett problem med framledningstemperaturen. Ca 3-4 gånger per dag skickar pumpen ut 60-65 grader varmt vatten, vilket leder till att det knäpper rejält i hela bjälklaget. Inser att temperaturen är alldeles för hög för ett golvvärmesystem. Har ställt in finjusterat in värmekuvan efter bästa förmåga samt ställt in minimal temperatur till 22 grader och maximal tillåten temperatur till 40 grader.
Förstår inte varför det peakar 3-4 gånger per dygn och att det sticker till 60-65 grader. Misstänker att det har med varmvattenproduktionen att göra, även om det inte sammanfaller med när vi förbrukar mycket varmvatten.
Någon som har en idé om vad det kan bero på?
SV: Nibe S1255 - För hög framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2020, 15:42:18 »
Det låter som en typisk växling från varmvatten till värme då det under en kort stund kommer mycket varmt vatten ut i värmesystemet. Boten på det brukar vara en "knäpptank" som man sätter mellan VP och slingorna. Där får det heta vattnet blanda sig med det avsvalnade värmevattnet innan det skickas ut i systemet.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2020, 05:25:49 »
det blir så vid vv körning, och är helt normalt, vill du slippa knäppningarna, så är det en volymtank i serie som gäller.
Utloggad Danielmotala
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 10 november 2020, 15:44:01 »
Hej! Jag har också en S1255 där det knäpper i rören vid växling mellan varmvatten och värme-produktion.
Föreslås en Nibe UKV100 som ska råda bot på problemet. Finns det någon vinning med att ta en större? UKV200 eller 300 tänker jag i så fall.
För att få tillräckligt varmt i källaren utan att få för varmt uppe behöver vi använda termostater uppe vilket pumpen tydligen inte gillar. Blir det också bättre för pumpen med en extra tank? Kanske beror på hur det kopplas?
« Senast ändrad: 10 november 2020, 16:18:52 av Danielmotala »
Nibe S1255-12, enplansvilla byggd -63, 107 kvm + källare i Motala.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 10 november 2020, 17:34:54 »
Ja det mår pumpen bättre av också, den får gå långa stunder. Speciellt på onoff men kan inte vara dumt med inverter heller.
  • Antal inlägg: 31212
« Svar #5 skrivet: 10 november 2020, 22:00:30 »
Ska den kopplas som en arbetstank och samtidigt funka som en knäpptank så ta en rejäl.
Normalt kopplas en knäpptank med inlopp i toppen från VP och utlopp i botten till stigaren så att pluggen med hetvatten blandas ut rejält på vägen genom tanken.
Med en arbetstank får man inte samma utblandningseffekt eftersom in och utlopp är i toppen av tanken, så då kan det vara bra att ta en modell större.
« Senast ändrad: 10 november 2020, 22:02:19 av Carl N »
