Svenska apotek med tillstånd
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Felaktig funktion på 4-vägsventil  (läst 143 gånger)
Utloggad AlvaA
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 oktober 2020, 12:08:50 »
Hej, Har för några dagar sedan fått ett larm på min Ivt 290 aw som indikerar ”Felaktig funktion på 4-vägsventil” (se bifogad bild). Jag har noterat att vår elförbrukning har ökat nästan till det dubbla sedan larmet kom.
Undrar vad det rör sig om? Pumpen är en optima 900. Jag är rätt ny på detta. Tacksam för all input.
Bifogar en bild på vad displayen på pannan visade imorse.
Inloggad Josth
  • Antal inlägg: 4705
SV: Felaktig funktion på 4-vägsventil
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2020, 12:31:58 »
Fyrvägsventilen sitter i utedelen/Optima och växlar mellan värmeläge och kylläge för att kunna avfrosta utedelen när det bildas is på förångaren. Kan vara t.ex. 45 min mellan avfrostningar när det är runt nollgradigt och fuktigt väder ute. Om det blir fel på Optima så kopplas elpatronen in och värmen shuntas ut från IVT 290 yttre tank.
Utloggad AlvaA
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2020, 13:43:04 »
Hej Josth,
Om pannan går på eltillskott - hur kan jag ta reda på det? En lampa på framsidan av pannan lyser grönt och förstår att den inte ska göra det om pannan går på eltillskott, men kan den trots det gå på eltillskott?
Jag har noterat att pumpen (fläkten) roterar med jämna mellanrum. Vad säger det dig?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 692
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2020, 20:30:13 »
Du ser det i displayen, blixtsymbolen=eltillskott igång
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
