Svenska apotek med tillstånd
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Legionella fråga  (läst 589 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 209
  • Jag älskar Billigare Värme
Legionella fråga
« skrivet: 14 oktober 2020, 10:30:01 »
Hej har en fundering angående legionella körning.
Som syns på bifogad bild så fortsätter elpatronen att vara igång långt efter att varmvattnet kommit upp till 66 grader.
1 timme och 52 minuter. Och den fortsatte efter detta så över 2 timmar.
Det hörs även ett "Kluckande" ljud spelat in det med men volymen blev låg hoppas att det kan höras.
"Edit kan inte skicka ljudfilen"
« Senast ändrad: 14 oktober 2020, 10:31:51 av mrbeach »
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
  • Antal inlägg: 24937
SV: Legionella fråga
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2020, 20:23:15 »
Gissar på att kontaktorn för elpatron börjar ge upp, den fastnar och släpper inte när den ska.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 209
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2020, 23:15:57 »
Ok finns det något sätt att kolla det eller är det bara att byta och se?
Kan du ge nån ledtråd om var den sitter antar att det finns mer än en kontaktor under skalet
Värme+ VV
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2020, 10:53:58 »
Öppna ellåda och kolla, jag har för mig om att de sitter på ett kort tillsammans med mjukstarten på Thermia?
Inloggad HBerggren
  • Antal inlägg: 534
  • Älskar styrsystem
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2020, 12:16:25 »
Nu saknas typnummer i tråden, men i installatörsmanualen borde det vara utpekat vad komponenterna har för funktion. Annars följ elpatronkablarna så kommer kontaktorn i andra änden.
185 m2 med krypgrund. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300 CU Sol. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 209
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2020, 19:03:09 »
Man hör att ett relä slår när man aktiverar tillsats i service menyn.både 3 kw och 6 kw
Och där är temperaturen för legionella inställd på 60 grader kan det vara mjukvaror relaterat ?
Värme+ VV
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 6990
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2020, 21:03:55 »
Det sitter två relän för tillskott ett som kopplar i 3 kW och ett som kopplar in 6 kW eller bägge som då kopplar in 9 kW dom sitter på ett kort mitt på VP. Vid legionellakörningen kopplas det in 6 kW.
 Om man plockar bort frontplåten sitter dom nästan exakt på mitten. Reläna är inte så lätt att byta då dom sitter monterade på ett "kretskort" men man har gott om plats och mäta lite på utgångarna. Obs värmen är kopplad i Y och det är bara två faser som bryts. Före reläna sitter ett mekaniskt överhettningsskydd.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 209
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2020, 10:17:43 »
Ok Så om jag fattar rätt är det det högra blåa reläet Men var kan man mäta får att veta om det går ström till elementet?
Värme+ VV
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2020, 10:54:02 »
Ovanför cirkpumpen nere till vänster har du två fyrkantiga "kontakter", det är 2x3 grå trådar. I ändan på själva kontaktdonet kommer man åt att mäta spänningen, men kanske än bättre är att med en tångampermeter mäta om det flyter ström i trådarna. Mäter du spänning så kom ihåg att en av dom tre trådarna som "hör ihop" är spänningssatt hela tiden. Reläet bryter bara två faser.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 209
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2020, 12:23:58 »
Ok det förklarar varför jag fick spänning där när mätte Mätte mellan jord och en i den "klumpen"
Du menar dom markerade kopplingarna antar jag
Värme+ VV
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2020, 12:47:09 »
Ja, om du tittar på dom så går dom först neråt för att vända och gå uppåt till värmepatronen. Skulle det vara fel på ett av reläna går det ju att ta bort/öppna "kontakten" för just den patronen, i alla fall tills en felsökning har gjorts.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 209
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2020, 17:32:17 »
Blev lite konfunderad när jag mätte mellan jord och dom 3 i skarven fick jag 230V Oavsett läge  Sc:,h
Men om jag mäter mellan 2 i skarven fick jag 400V Vid tillsats PÅ som blev 0V vid tillsats AV
Är ju ingen elekriker så det är väl som det ska vara antar jag.
Då är frågan vad det beror på att Legionella körning går upp till 66 grader och håller på i ca. 2 timmar.
Inställt värde är 60 grader.
Kan det vara mjukvarufel eller vad tror Ni Experter??
Värme+ VV
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2020, 17:37:05 »
Ingen expert på styren, men kan en del om el. Orsaken till att du mäter 230V på alla stiften är att patronen är kopplad i Y och på ena benet (lindning/motståndstråd) ligger konstant spänning. Någon ström flyter inte genom patronen förrän kretsen sluts så att dom andra lindningarna blir spänningssatta (reläet slår till).
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 209
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2020, 09:50:48 »
Finns det någon som är bra på mjukvaran i pumparna, som kan ha en idé om varför legionellakörningen bär sig åt som på min?
Kör upp till 66 grader och sen bara fortsätter att "pumpa på" Fast 60 grader är satt som toppvärde.
Värme+ VV
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2020, 10:17:34 »
Jag TROR att man även kan sätta en tid som toppvärmen ska vara. Gå in i servicemenyn och rotarunnt lite. Håll in höger och vänster pil i ca 7 sekunder så kommer du in
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
