Författare Ämne: Kalibrera IR termometer.  (läst 3053 gånger)
Utloggad Patrik_f
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 13 oktober 2020, 08:31:43 »
Hej! Köpte en termometer igår. Trotec tp 10. Blir inte klok på hur jag ska ställa in emessivitetsvärdet. Vill mäta på plåt som är lackad med gammal matt svart färg. Började med inställningen 0,95. Mätte ca -1 trots att det var 4 grader ute. Provade på andra liknande föremål med samma resultat. Provade med andra E-inställningar utan att få rimliga resultat😪. Nån som har nåt förslag på vad jag gör fel?
  • Antal inlägg: 36608
SV: Kalibrera IR termometer.
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2020, 09:13:01 »
IR-termometrar är ingen exakt vetenskap.
Temperaturmätning är dessutom svårt, hur vet du t.ex. att plåten är 4 grader?
Det är viktigt att IR-termometern är samma temp som omgivningen, om man t.ex. går ut från +20 graders värme inne och mäter på en yta ute (om det t.ex. är minusgrader ute) så kommer mätvärdet att ändra sig med tiden om du vistas en längre tid ute så att hela "pistolen" kallnar.
Ett annat fenomen som kan göra att det blir "fel" mätvärden om du har en utetemp på + 4 grader och mäter mot en plåt som ligger på en lastpall på marken är att pallen och plåten i sig hindrar värmeutstrålningen från planeten (om solen gått ned)
Om solen skiner så kommer du att ha varmare på plåten än vad en termometer i luften visar..
Jag har t.ex. ofta sett minusgrader på mina solfångargivare på taket nattetid även om "utetemperaturen" är flera plusgrader.
Tänk fenomenet frost på biltaket, eller på framrutan trots att det är blött på marken och utetempgivaren visar någon plusgrad - det är samma fenomen.
Prova alltså vända plåten du mäter på ned mot marken, vänta en tid, och mät igen - nu kanske mätvärdet stämmer bättre med vad du jämför med.  dontknow
Den IR-termometer vi säljer går kalibrera +-4°C just för att man inte bara skall vara hänvisad till emissivitetsvärdet om man känner sig säker på att mätaren visar fel, men som sagt...
https://www.energibutiken.se/sv/termometrar/110-ir-termometer.html
Ett annat tips kan vara att hitta en tejp som ger "rätt" mätvärden (maskeringstejp rekommenderas ofta) och tejpa den på ytan du vill mäta.
Då har du i vart fall samma emissivitet hela tiden.
« Senast ändrad: 13 oktober 2020, 09:16:10 av Rickard »
Utloggad Patrik_f
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2020, 20:35:13 »
Har provat lite mer nu. När jag är inomhus i rumstemperatur stämmer temperaturen på det mesta jag skjuter mot. När jag går ut nu på kvällen så verkar det som att allt jag skjuter på visar ca 3-4 grader grader kallare än lufttemperaturen. Provade även att mäta temperaturen på en balk för att kontrollera temperaturen mot  med givare och det blev samma fel med ir-termometern :'(
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2020, 08:03:23 »
Alla IR-termometrar har dessutom problem med blanka ytor, speciellt metallytor.
Där kan man inte alls lita på dem.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2020, 09:23:55 »
Det går att testa felvisningen genom att mäta mot en målad eller tejpad plåtburk fylld med is + vatten. Helst bör man mäta vattentemperaturen med en bra termometer. Det är inte så lätt att få till noll grader på vattnet som man kan tro.
Det fungerar också att mäta mot smältande is, den ska vara fuktig på ytan. Man mäter då ca en halv grad för låg temperatur.
Min IR-termometer visar 0,3 till 0,5 grader för låg temperatur vid noll grader så helt exakta är de inte.
Utloggad Patrik_f
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2020, 16:55:46 »
Alla metallytor jag har mätt mot var svartmålade med ganska matt färg.
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2020, 19:11:42 »
Sätter du en bit eltejp på plåten du mäter mot och siktar på den kommer du få ett mer exakt bärde
Utloggad Patrik_f
  • Antal inlägg: 47
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2020, 08:07:18 »
Tror jag har fått lite ordning på mätningen nu. Lät termometern aklimatisera sig länge. Uppskattar att felmarginalen ligger inom en halv grad på den yta jag vill mäta på.
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2020, 15:11:14 »
Jo, och skall du mäta där det är kallt så bör du ha handskar så du inte värmer upp pistolen så mycket med händerna.
Man kan ju fundera över hur nogrann febermätning det blir med IR så här i coronatider, skulle gissa att det kanske skilja flera grader mellan olika individer beroende på hudfärg, krämer, hur svettig man är o.s.v..
VI har fått ett antal reklamationer p.g.a. att mätaren inte visar 37 grader när man mäter på pannan.
Inte alla vet att man har rätt mycket lägre temp på pannan än i anus. HEHE.
  • Dot gäster: 2657
