Författare Ämne: Opvarminig af VV og COP  (läst 1018 gånger)
Utloggad Bauta
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 13 oktober 2020, 08:06:23 »
Håber det giver mening selvom jeg skriver på dansk.
Jeg har et spørgsmål til opvarmning af brugsvand. Jeg har en F2120-16 og når den laver varmt vand gør den det meget hurtigt med høj temperatur og en frekvens som ligger omkring de 45 Hz. Ville det kunne betale sig, at køre med en lavere frekvens og dermed lidt lavere fremløbstemperatur og i længere tid? Ville det give en bedre COP?
Håber mit spørgsmål giver mening :-)
Mvh. Hans
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Opvarminig af VV og COP
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2020, 09:19:30 »
jag kör väl vidare på finlandssvenska då i min tur eftersom jag är så dålig på att skriva på danska.
Jag har också en likadan värmepump, dvs F2120-16. Skillnaden på våra system är väl främst den att jag inte gör varmvatten med min pump, jag bara förvärmer vattnet i slingan med vatten som pumpen värmt.
Jag loggar dock min pump ganska noggrannt och har noterat då jag installerade en större energiberedare och därmed kunde låta pumpen få friare tyglar visavi kompressorkurvan att cop blir bättre om pumpen går tex på 35-45hz jämfört med om den går långa tider på 25-30hz. Nu har jag inte hunnit verifiera detta ännu med mätningar men då jag följt med loggerns publika del (länk i signaturen) så ser man tydligt att cop är ca 0,5 enheter eller tom lite mer bättre då pumpen går på lite högre frekvens. Detta tror jag att Nibe har noterat också eftersom programvaran är sådan att pumpen gärna gasar på, man får trixa för att få den att köra sakta.
Så jag tror själv att du utan oro kan låta den göra varmvatten som nu ifall den då gör det på 45hz. Full fart är ju mycket mer, 120hz så inte så farligt då trots allt med 45.
Fenoment har diskuterats en del på finska värmepumpsforumet, funderingarna är väl om scroll kompressorn till sin byggnad är sådan att den går bättre då den inte går på absolut minimivarv men nån riktig säkerhet finns det inte gällande detta.
Ovanstående således baserat på egna iaktagelser, ännu utan metodiska mätningar så med ett visst förbehåll för att trots allt ha fel.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Bauta
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2020, 10:00:44 »
Hej Krtek
Super fint svar, tak!
Hvis andre har erfaringer høre jer gerne om dem.
Mvh. Hans
  • Dot gäster: 1520
