Författare Ämne: Nibe 470 felkod 67  (läst 1926 gånger)
Utloggad Jonassen
Nibe 470 felkod 67
« skrivet: 12 oktober 2020, 18:25:47 »
Hej! Jag har problem min nibe f470 som meddelar felkod 67 något med tilluftsgivaren bt22. Kan man göra något åt det själv utan att kontakta en servicetekniker
  • Antal inlägg: 10471
SV: Nibe 470 felkod 67
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2020, 18:29:41 »
Larm 67   Frysskydd tilluft   Tilluftstemperaturen (BT22) har understigit 5°C.
Du behöver öka värmen så tilluftsbatteriet blir varmare.
  • Antal inlägg: 4312
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2020, 20:13:07 »
Har du värme i elementen/golvvärmen nu? Om "all värme" är död så får man felkod även på tilluftsbatteriet. Felsök "all värme" om det är det som saknas.
Annars, en skiftnyckel och långa sidan av en insexnyckel är det som behövs utöver två torks längst ner när man ska ta loss luckan.
På ett felfritt normalt system brukar man få rätt temperatur mellan kvarts varv till halvt varv från botten. Tilluftstemperatur ska vara två grader lägre än rumstemperatur om du har element eller golvvärme.
