Författare Ämne: VVM300 displayen lyser och hoppar mellan menyer.  (läst 1304 gånger)
Göran Sandgren
Göran Sandgren
« skrivet: 10 oktober 2020, 18:43:07 »
Fått ett lite irriterande problem, haft på slutet att värmepannan hängt sig och tappat anslutning (kallt vatten och kalla element) efter omstart så har de funkat några veckor/månader. Men nu har displayen börja strula istället. Lyser konstant och byter jag meny så hoppar den bara tillbaka till föregående läge.
Har sökt lite och verkar vara vanligt med CPU-kortet men kan de vara Displaykortet eller bägge? Såg att versionen jag har på CPU-kortet verkar vara 1.22 så de är nog sen installationen 2006
Går det att felsöka eller är de bara prova med nya kort?
Behöver man byta även i utedelen? F2020
Tror CPU-kortet ligger på en tusenlapp idag medans displaykortet var en dyrare historia. Ca tvåtusen 😳
  • Antal inlägg: 5454
SV: VVM300 displayen lyser och hoppar mellan menyer.
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2020, 21:20:39 »
Se efter ur kondensatorerna ser ut , kanske lite svullna, prova med att byta dom, kostar inte många kronor, lite v en chansning som  kan gå hem
Göran Sandgren
Göran Sandgren
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2020, 23:45:19 »
Ser inget konstigt, på CPU kortet så blinkar en röd diod och på de övre kortet (vet ej vad de är för kort) så blinkar en grön samt gul diod (pwr samt com1) och displayen slocknar aldrig. Går bara trycka +/- men hoppar tillbaka till framledningstemperstur om jag försöker gå in i någon annan meny. (Tänkte kolla servicemenyn för mer info) Verkar lurt, får väl ringa NIBE på måndag  Sc:,h
Göran Sandgren
Göran Sandgren
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2020, 09:46:31 »
Tog upp felsökningen igen idag, nu verkar allt fungera igen  Sc:,h de enda som hjälpte var när jag vred på ratten för förskjutning värmekurva. Då började panelen reagera som vanligt igen. Måste nästan sitta i displaykortet då. Kanske får testa byta bägge så kanske de fungerar några år till. Återkommer
