Författare Ämne: Dimensionering vattenburet system (från el)  (läst 1993 gånger)
Utloggad Markus_G
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 08 oktober 2020, 22:23:05 »
Håller på och ska sätta in vattenburet system i mitt fritidshus, som är byggt 1880 och renoverat 1970-tal. Idagsläget är det elburen uppvärming.
Jag har googlat och läst en del på forumet om dimensionering.
Vad jag kunnat utläsa så bör jag räkna på 70w per kvm och att det är lämpligt att utgå från dt30° C när jag dimensionerar.
Huset består av två våningar och vad jag läst mig till så halveras effektbeovet på plan 2.
I varje rum finns minst ett fönster och planen är att sätta elementen därunder, alla fönster är 1 meter breda och 60 cm höga element får plats.
Bifogat är vad jag kommit fram till, ser det rimligt ut eller har jag gjort någon tankevurpa?
För när jag tittar på Rinkaby rör och deras Airfelt radiatorer, så får jag svårt att täcka mitt effektbehov.
Utloggad Markus_G
  • Antal inlägg: 10
SV: Dimensionering vattenburet system (från el)
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2020, 22:25:49 »
Ingen som kan bekräfta om jag tänkt rätt eller ej?😁
