Författare Ämne: Trångt lossa motorn till växelventil i Nibe F 1210  (läst 2522 gånger)
Utloggad AÖd
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 08 oktober 2020, 17:12:56 »
Hjälper en bekant med en Nibe 1210 där växelventilen troligen kärvar/läcker. Den får göra varmvatten stup i kvarten fast ingen spolar varmt.
Hur i hela friden ska man få av motordelen? Har tryckt in piggen undertill och vridit på kåpan så bajonetttfästet lossat men motordelen går inte att lyfta av då det är endast en dryg cm fritt utrymme upp till elpatronen (se bilden). Har försökt få bort den grå kåpan men vill inte bruka för mycket våld. Måsta man lossa rörkopplingarna från ventilen? Är rören så fjädrande så att man får ut dem ur kopplingarna?
/Anders
  • Antal inlägg: 31245
SV: Trångt lossa motorn till växelventil i Nibe F 1210
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2020, 23:50:52 »
Jag mätte på min 1215, på den är det ca 2,5 cm mellan motor och elpatron.
Det är precis att man kan lyfta av motordelen då, så 1,2 cm låter trångt.
Jag skulle nog testa att bända lite försiktigt, både elpatron och rör kanske kan fjädra några mm åt var sitt håll och det räcker troligen för att få loss motordelen.
Utloggad AÖd
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2020, 09:00:54 »
Elpatronen är "tvärstum", upptill är det en svetsad plåt mot chassit (man kan se lite av den rakt ovanför pilen som jag ritat dit). Under cirkpumpen finns ett stöd med rörklammer som jag ska försöka lossa i eftermiddag, får se om det kan bli lite fjädring då.
Tack för tipset, återkommer senare med resultat.
Utloggad AÖd
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2020, 20:58:07 »
Tyvärr gick det inte att få av styrdonet för att motionera/smörja insatsen. Röret upp till vvb var för stumt för att kunna trycka ner ventilen från elpatronen. Har beställt en ny insats och får väl demontera hela ventilen för att få loss insatsen och byta den.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2020, 06:07:18 »
Konstigt.  Jag har en 1210 och har haft av štyrdonet.  Kommer ihåg det var trångt men absolut görbart.  Du har väl av högra sidan för att ta den därifrån?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2020, 07:09:19 »
Om insatsen ska loss så kommer det bli samma söl som att lossa de tre rören till ventilhuset.
Tjocka plastpåsar är bra för komplicerat söl längs rör m.m. Stäng av det som går innan och reducera trycket.
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2020, 08:23:45 »
Det brukar gå att tömma pumpen på vatten.
Jag hoppas du har avstängningar mot stigare och returen, stäng dessa.
Öppna avtappningen under cirkpumpen (76), anslut gärna en trädgårdsslang och led ut vattnet i en brunn.
När trycket avtar så öppnar man säkerhetsventilen, luftningsnippel i toppen på VVB samt att man får försöka ändra växelventilen med spaken för att få ut vattnet i manteln.
Utloggad AÖd
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2020, 09:03:09 »
Tack för tipsen angående tömning, det finns avstängning både på stigaren och returen. Inväntar ventilinsatsen innan jag gör nästa försök. Bifogar några bilder till.
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2020, 19:51:05 »
Jag fattar inte, det ser ut ungefär som på min, jag får in tummen emellan elpatron och motordelen, men inte 2 fingrar.
Detta räcker för att lyfta av den, trångt är det men det går.
Man måste lyfta av den bakåt på din bild.
Utloggad AÖd
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2020, 22:09:03 »
Jag får inte ens in lillfingret mellan styrdonet och elpatronen, mellanrummet är ca 11-12 millimeter. Har provar att vrida och bända åt alla håll men den ger inte med sig.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2020, 06:12:41 »
verkar vara omgjort där, de kanske har kapat rör eller något så ventilen kommit närmare patron, de har tydligen inte tänkt till.
