Författare Ämne: NIBE F750 kalla element/torkar - varmt golv/kranvatten  (läst 2287 gånger)
Utloggad marcus johansson
  • Antal inlägg: 7
Hej alla ni på forumet.
Jag bor i ett parhus byggt -18 med tre våningar á 50kvm i Stockholm.
Nedre botten är det vattenburen golvvärme, övriga har radiatorer.
Sedan inflyttning har element och vattenburen handdukstork aldrig blivit varma.. knappt fisljumna, medan kranvatten oh golvvärme är som det skall oavsett årstid.
Tänkte efter att läst på lite att det kanske är ngt krångel med shunten, att den aldrig blivit rätt inställt.
Men efter att ha gått igenom ett antal trådar här så inser jag att det kan vara i princip en massa olika saker.
Misstänker dock att pannan aldrig blivit korrekt installerad från första början. Jag har bett entreprenören komma hit ett antal ggr och se över den men det blir aldrig av.
Har läst huvudtråden för optimering för 750 men vågar inte riktigt kopiera allt rakt av pga av min bristande kunskap att åtgärda ngt om det blir ännu mera fel.
Jag har däremot gått igenom allt som står på den listan och infogad värden från min pump så att några vänliga själar här kan hjälpa mig.
Bifogar en värmelogg från 24 h om det kan vara till er hjälp för att hjälpa mig.
En avvikelse jag tror att det kan vara är under Service menyn 5.1.14 Flödesinställningar klimatsystem, där är det inställt på enbart radiatorer, det borde väl vara radiatorer + golvvärme?
Supertacksam för tips och hänvisningar till direkta felinställningar samt åtgärdsförslag.
 TACK!
mvh Marcus
Min värden utefter tråden för optimala inställningar för F750:
1 - Inomhusklimat
1.9.1.1 kurva
 kurva = 9 med förskjutning -4
2 - Varmvatten
2.2 komfort - normal
2.9.1 periodisk höjning = 14 dagar
4 - Värmepump
4.2 driftläge = auto
4.9.2 autolägesinställning
 stopp av värme = 15
 Stopp av tillsats 5
 filtrering = 24h
4.9.3 gradmininställning
 Aktuellt värde = visar aktuellt värde
 Start kompressor = -600gm
 Startdifferens tillsats = 700gm
 Diff mellan tillsatssteg = 50gm
5 - Service
5.1.1 Varmvatten inställning
 start eko = 40
 stopp eko = 45
 start norm = 45
 stopp norm = 50
 start lyx = 49
 stopp lyx = 54
Stop temp periodisk höjning = 55
5.1.2 Max framledning = 60
5.1.2 fläkthastighet frånluft normal = 75%
5.1.11 Laddpumphastighet
 värme = auto
 varmvatten auto
 högsta tillåtna = 100%
 är inställt på radiatorer (borde denna inte vara rad + golvvärme som jag har??)
 DUT =  -200 C
5.1.99
 mån mellan filterlarm = 3
3 - Info
hastighet värmepump 1 = 0%
Värde lufthasighetsgivare BS1 = 113.2
SV: NIBE F750 kalla element/torkar - varmt golv/kranvatten
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2020, 12:01:29 »
Har du luftat och fyllt på vatten i värmesystemet?
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2020, 12:10:20 »
Luftflödet genom BS1 ser väldigt lågt ut. Borde vara runt 189 för 150 kvm. Hur ser filtret ut? Är alla friskluftsventiler öppna? Man kan behöva öka fläkten ännu mer.
Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT är runt -16°C i Stockholmsområdet enligt Boverkets tabell. Värmekurvan kanske behöver vara något högre för att radiatorerna ska avge tillräckligt med värme(?). Hoppas det finns någon golvvärmefördelare som shuntar ner framledningstemperaturen till det som passar för golvet.
  • Antal inlägg: 7
Har kontrollerat varmvatten säkerhetsventil och klimatsystemets säkerhetsventil.
Samt avluftat de fyra avluftningsventilerna, i princip ingen luft i systemet, trycket är på 1.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2020, 15:35:15 »
Står alla radiatorer på Max?
Kan du stänga av framledningen till golvvärmefördelaren?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2020, 00:00:04 »
Det där är OK, rad + golvvärme har vi konstaterat är en sämre inställning tidigare.
Det du kan göra är att sänka hastigheten på externa cirkpumpen vid golvvärmen och se om detta hjälper?
  • Antal inlägg: 7
framledning till golvvärmefördelaren
Ja, golv+rad va dåligt, kallare idag. Alla radiatorer står på max, i princip ingen värme.
Dock så vet jag inte riktigt vad ni menar i ovan citat... Är detta en inställning i Nibe:n eller på en hårdvara.
Är det den i bifogad bild? står på näst lägst hastighet som jag kan se.
Känns som om systemet bara skickar varmvatten till golv/kran o inget alls ut till radiatorerna.
Tack ni som svarar
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2020, 08:42:23 »
Jepp, det är den cirkpumpen jag menar.
Sådär får den egentligen inte monteras enligt manualen, är det möjligt att vrida upp den?
Den går nu på PP2, tycker jag mig se, prova PP1 istället?
http://tornlinds.se/assets/alpha2-l---driftinstruktioner.pdf
« Senast ändrad: 09 oktober 2020, 08:45:52 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4312
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2020, 17:22:01 »
Är det inte bilderna som lutar bara? Eller vad är fel med monteringen?
  • Antal inlägg: 7
Tack för PDF:en den hade jag inte.
Har sänkt till PP1 så får vi se.
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2020, 22:46:30 »
Jepp, jag vart lurad av att bilden var vriden 90 grader, pumpen är OK installerad.  ::)
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2020, 19:15:58 »
Hej.
Din pump producerar enbart varmvatten pga dåligt injusterad värmekurva. Som syns på bilderna så går kompressorn igång 7 gånger för att värma vatten (inte huset). Mitt förslag på första justering är att ändra kurvan från (9, -4) till (8, 0). Ge det 12h innan du känner efter hur det blir.
/ Johan
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2020, 19:26:14 »
Hej alla vänliga personer som vill hjälpa till.
Ändrade ju cirkpump till PP1, med marginell, nästan omärkbar skillnad.
Skall ändra kurvan efter förslaget och se vad som händer.
Tack
mvh Marcus
