Författare Ämne: Vill byta uttag till usb  (läst 3394 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 07 oktober 2020, 13:05:21 »
Jag vill byta eluttag till usb uttag då denna används bara till en inomhus kamera och tado värmepump styrenhet och har tittat på olika men priserna varierar och vill veta följande:
Funkar usb uttag för att koppla kamera och tado utan problem?
Varför varierar det så mycket mellan dem två varianter på bilderna, och ska man köpa vilken som helst?
Jag ser även malmberg som säljs i hornbach har 2.1A medan den som säljs i bauhaus är 1A, så teoretisk så är den billigare lite bättre.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
SV: Vill byta uttag till usb
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2020, 17:14:09 »
Malmberg, inte mitt förstahandsval gällande el.
Räcker A till för det du ska driva?
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2020, 18:19:57 »
Malmbergs-uttaget ger inte 2,1A på båda utgångarna samtidigt.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2020, 19:16:54 »
Jag skulle köra med en sån här i stället:
https://www.ikea.com/se/sv/images/products/koppla-usb-laddare-med-3-portar-vit__0646397_PE704175_S5.JPG?f=xl
Jag har flera såna och de fungerar klockrent.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1575
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2020, 19:22:47 »
Personligen hade ja köpt ett sånt i länken nedan. Eller man tar självklart ett som matchar övriga husets uttag.
https://www.se.com/se/sv/product/WDE002195/v%C3%A4gguttag%2C-exxact%2C-2-v%C3%A4gs%2C-jordat%2C-med-usb-laddning%2C-3a%2C-typ-a-%2B-c%2C-vit/
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2020, 23:10:21 »
Mitt Malmbergs la av ganska snabbt. Schneider eller IKEA är bättre byggda
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2020, 20:23:41 »
Det blev en malmberg, frågade säljaren och han sade att det är samma funktion.
130kr är billigt och den sitter bra faktist
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
