Författare Ämne: Möss i huset!  (läst 5561 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Möss i huset!
« skrivet: 06 oktober 2020, 22:00:47 »
Har fått in möss i huset igen! Mjölnerfällorna var som tur laddade sedan sist!
Inser att jag måste stoppa inkräktarna vid entrén. Som troligtvis är under panelen som är som E4’n för dessa gnagare.
Musband kan det vara något att sätta dit? Andra alternativ tycks ju vara stålull osv...Fasaden består av lockpanel.
  • Antal inlägg: 31262
SV: Möss i huset!
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2020, 22:09:25 »
Här är ett alternativ som jag såg, liknar musband.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Möss i huset!
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2020, 22:26:35 »
Hmmm känns ju som ett vanligt hålband/montageband! tummenupp
Borde ju funka klockrent om jag hittar rätt bredd "love"
  • Antal inlägg: 5460
SV: Möss i huset!
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2020, 22:47:01 »
Pass på hålen verkar stora, finns s.k musstopp , sök på det
SV: Möss i huset!
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2020, 22:50:58 »
Se till at det är smalt  i mellan taggarna, behövs inte många mm för att komma in.
  • Antal inlägg: 4317
SV: Möss i huset!
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2020, 07:28:39 »
Sätt gärna 1-2 musfällor utomhus där de går in. Väldigt lätt att tömma också. Tog 12 st gäster på två dygn på altanen. Gött att rensa upp lite så de slipper hitta nya hål.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
SV: Möss i huset!
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2020, 09:53:18 »
Farsan skickade ett meddelande häromdagen att han hade "tagit" mus nr. 3 för säsongen i redskapsboden. Där har han preparerade havrekorn som ligger i en plastask med hål i likt en fågelmatsautomat. Mössen blir liggandes döda bredvid plastasken. Cobra Rax heter giftet. Tror att han köpte giftet hos en lokal färghandlare.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: Möss i huset!
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2020, 11:08:25 »
Cobra Rax är förbjudet sen 2012. Det är ett antikoagulantia som gör att djuret långsamt dör av inre blödningar. Tyvärr har det då ofta krupit in i nån vägg eller annat hålrum där det senare sprider likdoft i huset.
Slagfälla är bättre.
Utloggad perra83
SV: Möss i huset!
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2020, 15:28:21 »
Häftigt!!  Undrar hur tusan han kunde köpa det.
Slagfälla har han på vinden.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 10042
SV: Möss i huset!
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2020, 15:38:26 »
Det var nog någon gammal burk han hade haft stående. Undrar om giftet fortfarande var verksamt. Jag hade en burk Rodentin (samma giftiga ämne) som hade stått i källaren jag vet inte hur länge. När jag upptäckte en råtta som bodde i ett hål i trädgården använde jag det giftet. Råttan åt upp ca två deciliter av råttgiftet under någon veckas tid utan att den verkade må illa av det. Fick köpa en rejäl slagfälla som jag agnade med Dumlekola. Det blev dess död. Råttan var 23 cm lång utan svans, med svans 43.
SV: Möss i huset!
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2020, 15:44:01 »
Huvva kattstorlek på den. Hade en sån i samma storlek i köket en gång, stängde dörren och satte på mig stövlar.
Tog med en hink som vapen, när jag gick in försökte den djäveln hoppa och hugga mig i knät!
Gick ut och drog andan, sen var den försvunnen. Kunde aldrig förstå hur han kom in och ut.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Möss i huset!
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2020, 17:21:00 »
Inga råttor här än så länge :)
På landet hade mössen attackerat min pirra med hårdplasthjul som stod i en bod.
Har grannens två katter på besök titt som tätt. Verkar inte räcka.... Får se om det blir ett musår i år.... Känns som om jag borde investera i jordfelsbrytare på landet!
Det är min största farhåga med mössen om de börjar tugga på ledningarna.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: Möss i huset!
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2020, 21:39:50 »
Hur ser det ut uppe vid taket? Med lockpanel kan ju mössen köra race upp längs ytterväggen och in. Farsan fick klossa vartenda hål...
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Möss i huset!
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2020, 22:16:59 »
 :-\ Har jag inte ens tänkt på....
Men under försommaren såg jag hur en tog sin in på nederändan. Börjar där.
Måste bara få ur tummen o göra det oxå.... Tanken har funnits i ett par år ::)
SV: Möss i huset!
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2020, 22:29:43 »
Oj, inte kul, Mössens gnagningar på elledningar med jordfel som larm var rotorsak till att jag rivit mitt 50m2 gårdshus, håller på att bygga upp det nu sedan 2 år. Mus och getingtätt. Om det går. När halva huset var klart så vittjade jag 4 fällor varje dag tills andra halvan också var riven. Nu verkar det problemet vara över, huset har återuppstått.
Men hur man vänder sig så har man ändan bak...nytt problem: "mullvarpar" (mullvadar) har invaderat tomten, ja hela ön där jag bor..gräsmattan o rabatter är helt underminerade, jordhögar överallt.
« Senast ändrad: 08 oktober 2020, 22:35:34 av bopakoster »
  • Dot gäster: 2668
