Författare Ämne: Byta / inte byta dött radiatorvatten.  (läst 7795 gånger)
Utloggad aron esp
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 08 mars 2006, 20:25:29 »
Jag önskar synpunkter på följande två funderingar.
Jag tänker byta min gamla olje/ved-panna som det nu sitter två elpatroner på totalt 9kW i.
Tänker byta till en NIbe 1130 + en acktank VPA 300/200.
1:
 Jag har möjlighet att stänga med kranar till radiatorsystemet efter pannan och därmed behålla det gamla ”döda” syrefria vattnet som varit instängt i ca 20 år .
Det blir ca 100 l vatten kvar som blandas med 200 liter nytt i nya acktanken. Fyllning och luftning blir enklare inbillar jag mig. Filter för ev. smuts kommer ju att sättas på returledningen till värmepumpen.
eller,
2:
 Jag byter allt vatten när jag ändå är igång och passar på att skölja/spola ur radiatorsystemet. Det kanske inte är så farligt med allt nytt syresatt vatten. 65% blir ju ändå nytt och dör inom kort med lite rost som resultat.
Hur ev. skölja/spola? Riskerar man att det lossnar något som ger mer problem än om man låter bli?
Vad tror ni ?
Bytte 2006 ut CTC ved-olje-panna från 1964 som kördes som elpanna med två patroner tot 9kw (inte speciellt effektivt) mot Nibe 1130 8 kw, VPA300/200, 560 m markslinga (380+180). 2 rörs radiatorsystem, kompletterad med några nya raddar i rum som bara hade elgolvvärme. Gjorde allt jobb själv utom att köra grävmaskin. Självlärd rörmokare och elektriker. Hemort Skövde. Det härliga bubbelkaret kan numera fyllas på en kvart.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Byta / inte byta dött radiatorvatten.
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2006, 09:20:35 »
Jag skulle spara så mycket som möjligt av det "gamla" vattnet.
Att byta vatten i värmesystem tror jag är lika viktigt som att byta ut luften i bildäcken inför sommarsäsongen.
Alltså, stäng ventilerna!
Utloggad aron esp
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2006, 22:55:43 »
Tack för rådet !
Ytterligare en fundering. När jag stänger, skall jag ha "rumstemp" ca 20-25 grader i systemet? Det kan ta allt från 1-3 mån tills jag kopplar ihop radiatorerna med nya acktanken (startar jobbet i maj). Mao det instängda vattnet har ingen möjlighet att varken expandera eller motsatsen. Skall jag tappa ur lite av vattnet och öppna en luftning på ett av elementen på övervåningen så att det finns lite spel i systemet medans jag installarer i pannrummet?
Eller är volymförändingen marginell ?
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2006, 08:55:38 »
Det finns ingen anledning att stänga av när du har full värme på systemet.
Stäng av dina eldningsapparater, låt systemet svalna (anta rumstemperatur). Därefter kan du säkert stänga av utan att behöva oroa dig för volymförändringar.
Utloggad patrikn
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2006, 10:48:22 »
Hejsan,
jag har läst en del om detta och har hört att det finns att köpa 'dött vatten' av fjärrvärmeverken.
Det torde inte vara speciellt dyrt och det jag funderar på är att om man har riktigt 'kaffe' i ledningarna så torde filter och silar sätta igen fortare när man sätter in en ny VP.
Mvh Patrik
Utloggad kotten
  • Antal inlägg: 8
  • Jag är för rör!
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2006, 14:29:26 »
Det var som fan, köpa dött vatten!
Hur får man isåfall in det döda vattnet i systemet utan att syresätta det?
/kotten
Villa från 1934 på dryga 200kvm, CTC Echoheat 8,5 , 160 m aktivt hål.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2006, 16:43:30 »
Jag tycker att du ska byta vatten även om du bara får tag i levande  ^-^
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2006, 09:17:12 »
Varför då?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2006, 09:51:24 »
Hej.
Om vattnet inte är dött och inte heller levande, då måste det väl vara sjukt ?
Messer
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2006, 10:44:50 »
Lite taskigt att hålla sjukt vatten instängt så länge.
Var lite human: låt vattnet få uppleva friheten än en gång.  ;D
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2006, 21:01:09 »
Syrefattigt vatten borde man väl få om man har egen djupborrad brunn! Rätta mig om jag har fel!
Fast det är väl inte så lätt att mäta!
Jag har läst att det tar årtionden för grundvattnet att ta sig ned till 80 meters djup och då borde ju det mesta syret ha släppt!
« Senast ändrad: 15 mars 2006, 21:04:12 av Bosse-värmepumpsdo »
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2006, 21:06:10 »
Du har fel  ;)det har ingen betydelse hur djupt vattnet är hämtat men däremot kan vattnets kemiska sammansättning ha betydelse
