Författare Ämne: Energiåtgång nybyggd Maskinhall/bodel - Behövs en till pump?  (läst 4054 gånger)
Utloggad MrMupp
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 79
SV: Energiåtgång nybyggd Maskinhall/bodel - Behövs en till pump?
« Svar #15 skrivet: 30 september 2020, 16:48:42 »
Coolt!  tummenupp
Men tänk också på att värmepumpen kan hämta hem över 80% solenergi under den tid som solpanelerna ger bra effekt.
Hur menar du?
Viessmann Vitocal-333G 2,4-11,4 kW Inverter. 145kvm enplansvilla med varierande isolering.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 30 september 2020, 18:06:09 »
Jag menar att Niben kommer att gå med bra verkningsgrad, genom att framledningstempen kan hållas låg, samt att inkommande köldbärare kommer att vara relativt hög under april-november.
Det betyder att värmepumpen har ett COP över 5 vid temperaturer runt nollan. Och mycket över 5 på höstkanten när köldbäraren är +10°.
Det solpanelerna kan bidra med, är att ersätta en del av de procent som fattas. Låt säga att den kortar ner värmepumpens drift med 50% under den tid som solpaneler ger energi, så är det bara 10% av den totala driftenergin som kan ersättas under april-november.
Har du ett effektbehov på 8 kW vid DUT -25°, och gradtimmarna för projektet är 105 000, så kommer du att ha ett totalt energibehov runt 21 000 kWh/år. Uppskattar att energibehovet april-november är 40% av det totala energibehovet.
Det betyder att panelerna kan ersätta 50% av kompressorns drivenergi för att producera 40% av 21 000 kWh d.v.s. 50% av 1 680 kWh drivström. Det betyder att solpanelerna kan ersätta 840 kWh/år.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #17 skrivet: 30 september 2020, 19:34:25 »
Skippa solfångare i en vp anläggning, du tjänar inte in det. Jag har det till varmvatten i min anläggning och det kommer kanske att betala sig tack vare att jag hade de mesta prylarna från början. Visst skulle man kunna klämma ut klart mycket mer kwh om man bygger en mer avancerad anläggning där solen värmer KB sidan etc på vintern men då bara rusar pengarna iväg om man inte bygger själv av gammalt skrot. Vore kul att göra men för de flesta gäller:
Keep it simple stupid.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad MrMupp
  • Antal inlägg: 79
« Svar #18 skrivet: 30 september 2020, 21:25:32 »
Okej, då låter det som att det skulle vara bättre att använda taket till att bygga ut solcellssystemet och producera el direkt. Visst bara kanske 20% Verkningsgrad istället för 80, men med en värmepump med COP på 5 går det ju jämnt ut. Strömmen går det ju att göra bra mycket roligare saker med under hela året, och en del överskott går att lagra i elnätet med.
Fortfarande eniga om att ha en accumulatortank på 500L till pumpen för bästa gång?
« Senast ändrad: 30 september 2020, 21:43:34 av MrMupp »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #19 skrivet: 30 september 2020, 22:46:02 »
Ja, 500 liter blir perfekt.
Jag skulle räkna verkningsgrad efter tillgodogjord energi d.v.s. det spelar ingen roll och solpanelerna har bättre verknigsgrad, då jag i juni, juli, augusti inte kan använda energin från panelerna. Då är ju verkningsgraden 20 på solceller och 0 på solpaneler.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
Köp isolering för pengarna istället, det är troligen det mest effektiva både mot värme på sommaren och kyla på vintern.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3093
  • Kyltekniker
« Svar #21 skrivet: 02 oktober 2020, 05:06:30 »
Isolera är kanske inte det roligaste, men det effektivaste, ser bara skillnaden i mitt hus, när jag isolerade om hela övervåningen, efter att ingenjören som bodde här innan, hade lappat och lagat med all sjöns isoleringar han hittade.
Utloggad MrMupp
  • Antal inlägg: 79
« Svar #22 skrivet: 02 oktober 2020, 09:42:36 »
Hur mycket isolering är rimligt då? Byggaren anser att 195mm + 45mm redan är "mycket", han föreslog först 175 + 45 men jag ville ha mer. Det skulle absolut gå bra att isolera med ytterligare 45mm eller liknande på insidan, inte minst i bodelen.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
Vinden?
Och varför så stor pump? Om det räcker med en mindre?
Utloggad MrMupp
  • Antal inlägg: 79
« Svar #24 skrivet: 06 oktober 2020, 16:22:42 »
Det känns som att alla är överens om att 8kW pump riskerar att vara på gränsen, därav 10:an. Med stor tank till borde den ändå kunna ha en del att jobba mot även om den råkar vara lite stor, men bättre för stor än för liten antar jag?
  • Dot gäster: 1130
