Författare Ämne: Hvordan optimalisere varmepumpen ved bruk av viftekonvektorer.  (läst 1018 gånger)
Utloggad Totning
  • Antal inlägg: 11
Hei!
Jeg har en NIBE F 1255-12, inst. oktober -18, og to borehull 190 og 90 m.
Jeg har ca 30m2 gulvvarme i stuen og 4 viftekonvektorer. Skal senere legge gulvvarme i gangen og på badet.
Har lest på forumet lenge, og lært en hel del. Men finner ikke så mye informasjon om viftekonvektorer og hvordan
best stille inn varmepumpen. Det er termostat i konvektorene som regulerer hastigheten på viftene.
Det ville være kjærkomment om noen kunne gi en amatør litt input!
  • Antal inlägg: 31245
SV: Hvordan optimalisere varmepumpen ved bruk av viftekonvektorer.
« Svar #1 skrivet: 26 september 2020, 17:30:13 »
Värmepumen funkar bäst om den får reglera värmen själv utan att fläktkonvektorerna ska styra det hela.
Det innebär att du ställer upp termostaterna på max samt kör fläktarna på manuellt läge (fast hastighet).
Utloggad Totning
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 27 september 2020, 12:39:08 »
Hei. Og takk for respons.
Da lurer jeg på: Er det best med høy eller lav hastighet på viftene?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 27 september 2020, 14:42:15 »
Högst lufthastighet är bäst, men ha inte så högt att du inte tycker det är bekvämt att lyssna på.
Med hög fläkthastighet kan du sannolikt sänka förskjutning och värmekurva ett steg. Eller vice versa.
Utloggad Totning
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 27 september 2020, 15:09:24 »
Hei.
Takk! Da skal jeg prøve meg fram.
Supert forum. Godt med litt input fra noen som kan.
