Författare Ämne: Sprucken mutter returen Nibe F1245  (läst 1612 gånger)
Utloggad Leafy
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 26 september 2020, 13:51:56 »
Upptäckt att jag har ett läckage vid koppling mellan kollektorslang och rör på retursidan på min Nibe F1245. Jordvärme.
Det är en mutter som är sprucken och det har blivit ett droppläckage, inga mängder men isoleringen blev blöt och jag har samlat upp ca 2DL i ett kärl under den senaste veckan och nivån i kärlet har sjunkit något vad jag kan se på mina egna nivåmarkeringar.
Kopplingen är ca 2m under pumpen nere i en krypgrund så det kan inte bli någon skada av läckaget på fastigheten men i det långa loppet vill man inte ha ett läckage såklart.
Är detta något man kan ge sig på själv eller är det bättre att ta hit en kyltekniker som kan hantera urpumpning av köldbäraren och byta ut den trasiga muttern eller om man byter hela kopplingen? Har inte kunnat se efter ordentligt om fler muttrar är spruckna. Ska jag göra något nu direkt isånnafall innan jag ringer dem på måndag eller är det bara att låta det stå orört?
Ska se över muttrarna på kalla sidan med men det verkar inte vara läckage där så skär inte upp isoleringen just nu i onödan.
Det är muttern till vänster på bilden som är sprucken, förmodligen kondens som smugit in och sprängt den.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Sprucken mutter returen Nibe F1245
« Svar #1 skrivet: 26 september 2020, 15:06:12 »
Om inte kopplingen är dragen jätte hårt kan man få bort klämringen med tex en polygrip och byta till ny mutter rätt enkelt men se till att fylla gängorna med tex locher pasta så inte ev kondens kan orsaka nya skador.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 27 september 2020, 00:49:11 »
En fulvariant är väl att sätta en rejäl rostfri slangklämma runt muttern och dra åt igen. Glöm inte pasta.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
« Svar #3 skrivet: 27 september 2020, 12:40:34 »
Behövs inte kyltekniker för att laga kollektorn när det inte är direktförångning,
Köldbärare och köldmedium är helt olika saker.
Mankan byta muttern själv men garanterat att du kommer att få in en massa luft i kollektorn och det enda effektiva sättet att lufta är att koppla på en brinetunna på köldbärarkopplet och pumpa hålet med en extern pump.
Även om man kan göra en pumpstation själv  så rekommenderar  jag att du ringer en rörmokare och förklarar problemet så byts mutter och återfylls och luftas systemt enkelt.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 27 september 2020, 13:01:02 »
Om kollektorslangen har någorlunda rätt lutning upp mot värmepumpen borde väl en helt vanlig återfyllning i långsam takt leda till att luften försvinner ut medan man häller på.
Om kollektorslangen har slack på vägen mot värmepumpen kan du kanske stötta upp den eller skaka om den för att få ut luftbubblor.
Lite luft kommer att försvinna när systemet drar igång. Stäng alla kranar för kollektorslang vid pump, så kommer vätskan att "hänga kvar" i stora delar av slingan inklusive själva värmepumpen.
Utloggad Leafy
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 27 september 2020, 21:28:57 »
Ja som sagt, röris eller serviceteknikern får ta det. Beror på vem som har tid helt enkelt.
Denna kopplingen ligger rakt under pumpen så jag har noll fall mot pumpen från kopplingen då det är 0.5m rör-rörböj och rakt upp genom trossbotten till expansionskärlet som sitter bredvid VP.
Det är jordvärme så jag behöver inte greja något med något hål men jag utgår ifrån att de kommer få behöva pumpa ut mediat och återfylla samt avlufta sen, tänkte kika över axeln och lära mig samtidigt 😊
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 28 september 2020, 05:36:45 »
bara byta koppling, återfylla kb, och sätta kb-pumpen på kontinuerlig drift 10 dagar.
