Författare Ämne: ES AWT6-V5  (läst 2725 gånger)
Utloggad maxmsm
  • Antal inlägg: 57
  • IVT Optima-290A/W luft-vatten
ES AWT6-V5
« skrivet: 26 september 2020, 13:09:03 »
Jag har köpt en ej installerad ES AWT 6 IOQ-IIU-V5 med en Anslut utedel som jag tänkte installera i ett hus jag köpt som ska renovera och bygga till.
Jag är intresserad av all information om denna anläggning och framför allt erfarenheter av användare.
Om jag har fattat uppgifter om denna anläggning korrekt så ska det även gå att plocka ut kyla ur den så då borde det behövas någon utrustning för att fördela detta på ovanvåningen(innedel från AC eller LLVP?).
Min plan är att sätta denna i huset och ha solfångare på ett fristående garage som jag ska bygga och samla solvärmen i acktankar där och leda in via en kulvert till anläggningen i huset.
Synpunkter och erfarenheter på detta mottages också tacksamt.
Mvh
Max
