Författare Ämne: Sverigepumpen Luft/Vatten  (läst 11068 gånger)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« skrivet: 07 mars 2006, 23:20:18 »
Nu har Kinnan kompletterat Sverigepumpsfamiljen med en Luft/Vatten maskin från VENETO.
Värmepumpen finns i storlek 7kW, 9kW, 11kW och 14kW och kan dockas in på befintlig
anläggning eller ersätta hela anläggningen med en tillhörande panna sk. 'Sverigepannan'
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Sverigepumpen Luft/Vatten
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2006, 07:13:50 »
Ser intressant ut.
Verkningsgraden skulle gärna få vara bättre men det viktigaste är hur stora investeringskostnaderna blir. Någon som vet?
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2006, 21:25:18 »
Hörde att en provpump cirkulerade 40 ºC vatten i golvslinger
vid -24 ºC utomhus, det låter otroligt bra....
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2006, 22:47:22 »
Men kom igen nu , har följt det här forumet en längre tid och tycker dom flesta inlägg är sakliga men det där var bara för mycket.40 grader radiator ut vid -24 grader ute???.Tillåt mej småle ;D.Du kanske skulle tala om att spetsen på 9kw slagit till för längesen om du vill behålla din trovärdighet på det här forumet.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2006, 18:16:30 »
...om du läser en gång till så står det att jag 'har hört att' vilket inte betyder att jag
har sett själv eller på annat sätt kan verifiera uppgifterna.
förstår inte riktigt orsaken till att du sätter min troverdighet ifråga men å
andra sidan är jag inte heller stort imponerad av dom inlägg du lämnat så långt...
*Give a dog a bone and it'll rip your arm off*
BjörnK
« Senast ändrad: 15 mars 2006, 18:18:06 av BjörnK »
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2006, 23:26:09 »
......Om du läser en gång till så ser du att  det  står sakliga inlägg i första meningen, till den kategorin hör inte "har hört att".
....Orsaken till ífrågasättandet av trovärdigheten, hoppas jag du fattar själv.Annars kan jag ge dej en vink och det är att dom flesta Bergvärmepumpar så slår spetsen till och från vid -10gr till -15gr för att ,åtminstonde i mitt fall ligga i hela tiden från - 18gr.
Tycker också att inlägget "luktar" marknadsföring
Vill på inget vis kränka dej och dina inlägg ,tycker bara att lite mer "kött" på bena kan man ha.Du får gärna maila mej om mina inlägg, eller bemöta dom i de trådar där dom förekommer så ska jag vara så saklig jag kan utan pajkastning.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2006, 07:53:54 »
Bilden kan vara dålig men spara filen så ser ni bättre...
Till Hasse21 kan jag ju bara säga lycka till...med eller utan pajkastning ;D
« Senast ändrad: 16 mars 2006, 14:01:20 av BjörnK »
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
  • nyfiken på värmepumpar
« Svar #7 skrivet: 28 april 2006, 15:20:44 »
Är den inte lite väl dyr? 66 000+Moms! enl prislista tycker jag häftigt mycket
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 28 april 2006, 15:41:27 »
Måste ju va en hel anläggning, å inte en pump, men liks förbannat svindyrt. Jag skulle då välja nåt annat....
mvh humlan.
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #9 skrivet: 28 april 2006, 16:56:44 »
Nejdå utomhusdelen lv9-spv har ett listpris på 66 000+moms innerdel/systemtank kostar enl lista 44 000+moms inte dåligt va! lär inte få sälja många med dom priserna.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 28 april 2006, 19:09:28 »
Måste ju va nåt fel  Sc:,h Det är ju mer än vad de flesta bergvärmeinstallationer kostar... Förresten, det blir dyrare än bergvärme, till ska ju även installationskostnad + div småplock för nån tusenlapp. Nä det kan bara inte va rätt.., med dom priserna, kommer det aldrig att bli nån lönsamhet under anläggningens livslängd... Herregud, Du får ju två Acqua inVerter anläggningar för det priset, som säkert är minst lika bra....
mvh humlan.
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #11 skrivet: 28 april 2006, 22:05:42 »
Har tagit priserna rakt av från deras cirkaprislista.Men visst låter det galet
