Författare Ämne: Konstig värme  (läst 1822 gånger)
Utloggad NoFear
Konstig värme
« skrivet: 23 september 2020, 10:19:12 »
Hej.
Jag har en Thelmia optimum g2 från ca 2011.
Fungerat klockrent hela tiden, hade den på rum 21 grader för skön värme inne. Cirkulationspumpen gav upp o blev bytt för några veckor sedan, inga inställningar ändrades men det blev genast ca 2 grader kallare i huset (konstigt).
Pratade med installatör som rekommenderade att ta bort värmestoppet, gjorde det o värmen återställdes som innan cp bytet.
Allt rullade på med skön värme fram till nu, värmen i huset har helt plötsligt sjunkit igen, jag ändrade igår till rum 22 grader utan hittills nån skillnad.
Står hela tiden -inget behov av värme.
Nån ide varför jag var tvungen att ändra inställningar efter bytet samt varför värmen dalar nu?
  • Antal inlägg: 31219
SV: Konstig värme
« Svar #1 skrivet: 23 september 2020, 13:33:31 »
Kan vara nån givare som inte är OK, eller fel på växelventil?
Kolla vad den visar på fram (är och börvärde) och retur samt utetemp?
  • Antal inlägg: 4314
SV: Konstig värme
« Svar #2 skrivet: 24 september 2020, 12:04:56 »
Sattes pumpen åt fel håll?
Mer behov av luftning?
