Författare Ämne: Bastu inomhus! Får ej ner värmen  (läst 1972 gånger)
Utloggad L0fstr0M
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 23 september 2020, 08:31:07 »
Har en Thermia Villa från 1995. Elementen är väldigt varma. Ställer ner temperaturen men det händer ingenting. Fortfarande väldigt varma. Får snart slaganfall.. 😬 Någon som kan ha en aning om vad felet kan vara? Något en amatör som jag kan lösa?
Mvh Erik
  • Antal inlägg: 36604
SV: Bastu inomhus! Får ej ner värmen
« Svar #1 skrivet: 23 september 2020, 08:48:03 »
Sök på "kärvande växelventil" i forumet, finns nog 100-tals träffar på det.  :) tummenupp
Utloggad L0fstr0M
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 23 september 2020, 09:28:29 »
Tack!
Ska kolla den. Vet du vart den sitter på min pump? Thermia Villa 90.
« Svar #3 skrivet: 23 september 2020, 09:33:27 »
Numer 3 i bilden om den stämmer med din modell.
Utloggad L0fstr0M
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 23 september 2020, 10:22:21 »
Grymt, stort tack! 🙏🙏
Utloggad L0fstr0M
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 23 september 2020, 21:47:57 »
Kollat växelventilen nu. Den lilla armen som sitter på ventilen går tillbaka av sig själv efter jag tryckt den åt sidan. Det är motstånd när jag drar i den åt sidan. Såg en fjäder sticka ner lite på sniskan. Bifogar bild. Kan det vara den som felar? Är helt nollad på detta.
Mvh Erik
« Senast ändrad: 23 september 2020, 21:51:36 av L0fstr0M »
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #6 skrivet: 24 september 2020, 07:48:01 »
Den där modellen har jag aldrig sett förut.
Men motor-delen borde gå att demontera på nått sätt, oftast sitter den med bajonettfattning eller nått liknande, det går tyvärr inte att se?
Om du får loss den så kan man kolla hur trögt ventilen under går?
Vad fjädern som sticker ner har för funktion vet jag inte?
« Svar #7 skrivet: 24 september 2020, 09:03:20 »
Mitt ställdon lossas genom att man trycker ned det (mot ventilen) och vrider ett kvarts varv moturs.
Ställmotorn trycker på en "spindel" som i sin tur öppnar ventilen, ofta så går det trycka ned spindeln för hand, men den brukar gå tungt tillbaka, eller inte orka stänga alls, det medför i sin tur att det blir varmt i huset då värmen från VVB läcker ut i radiatorsystemet.
