Författare Ämne: nibe logger. hur i hela friden får jag upp den här ?  (läst 14404 gånger)
joakimfighter
joakimfighter
« skrivet: 21 september 2020, 18:59:33 »
precis som rubriken lyder så har jag lyckats logga ett dygn och kan öppna den med anteckningar på datorn men hur kan jag dela med mig av den till er kunniga för att få lite feedback
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: nibe logger. hur i hela friden får jag upp den här ?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2020, 19:14:23 »
Bifoga filen här, så får du tillbaka en loggbild.
Medan du väntar på loggbilden kan du skriva här
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=register
Joakimnibefighter
Joakimnibefighter
« Svar #2 skrivet: 21 september 2020, 20:34:13 »
Jag vet ju inte ens hur jag bifogar den här   :-\
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 21 september 2020, 20:38:23 »
Förlåt, då måste registrera dig först.  tummenupp
Utloggad Joakimfighter
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 21 september 2020, 20:49:19 »
så nu jäklar, var längesedan man grejade med datorn, nu på senare tid har man ju bara mobiltelefon
« Senast ändrad: 21 september 2020, 20:51:03 av Joakimfighter »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 21 september 2020, 20:55:39 »
Du har haft larm också. Återkommer!
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 21 september 2020, 21:01:46 »
tack så mycket, hmm jadu där ser man! hoppas att det inte är något allvarligt
skulle vilja få lite råd om vilka värden som borde justeras för att optimera pumpen :)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 21 september 2020, 21:04:26 »
Den larmar på hög kondensor ut, vid varmvattenladdning som skedde direkt efter midnatt.
Sänk temperaturen för varmvattnet, så slipper du larmet. Värmebäraren är och sniffar på vad den max klarar av.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 21 september 2020, 21:10:04 »
Yes kollade nu, varmvattnet ligger på 55 grader, men det som skedde inatt var en periodisk höjning jag har var 14e dag :)
Hur ändrar man temp på värmebäraren då ? :)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 21 september 2020, 21:21:11 »
Okej, då är det el-patron som fattas vid legionellabränningen.
Att bränna legionella med kompressorn är inte att rekommendera.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 21 september 2020, 21:22:21 »
Okey! Hur ändrar jag sånnahär saker då ? 😅
Jag ska kanske tillägga att jag har en
Nibe fighter 1255-12cu
Varpå i panelen tex legionella så kan jag bara aktivera och styra mellan vilka perioder, info rutan säger bara att det är pumpen tillsammans med elpatronen som styr den periodiska värmen
« Senast ändrad: 21 september 2020, 21:28:11 av Joakimfighter »
