Författare Ämne: Färgspruta. Hur måla?  (läst 2998 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 21 september 2020, 09:21:28 »
Någon som har erfarenhet av liknande färgsprutor?
Det verkar att jag måste späda färgen med 50% vatten!
Kan det stämma?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36586
SV: Färgspruta. Hur måla?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2020, 09:29:51 »
Jo, jag köpte den billigare varianten utan det där stora schabraket att släpa på (fattar inte varför de gör så) men funktionen är väl densamma.
I manualen stod det att man skulle behöva späda ca 10%, jag spädde väl typ 25% men det blev inte tillräckligt ändå.
Resultatet blev ändå bra, men det tar mycket längre tid om färgen är för tjock...
Jag målade plåttaket på vår friggebod.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 21 september 2020, 09:53:03 »
Perfekt! Precis detta jag behövde få veta! Tack.
« Svar #3 skrivet: 21 september 2020, 10:01:06 »
Det beror på vad det är för färg och vad man vill ha för resultat. Så det korta svaret är att man får prova. Enkla inomhusfärger har jag målat nästan utan spädning, typ 10%, men tjockare utomhusfärger kan behöva mer spädning.
« Svar #4 skrivet: 21 september 2020, 10:04:16 »
Jo, det stämmer, det blev lite apelsinskal-lack på taket, men hellre tjockt än rinningt på ett tak tänkte jag.  dontknow
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 21 september 2020, 11:23:18 »
Köpte Fluggers Interiör Hight Finish 50.
Ska måla innerdörrar.
Färgen är redan lite rinnande. Alcro är som spackel.
Denna som grädde. Är uppe i 35% vatten!
Och håller 55 sekunder via DIN tratt. Dom rekommenderar 20-40 sek!
« Svar #6 skrivet: 21 september 2020, 11:30:35 »
Prova. Du behöver ändå träna lite på handlaget, så du kan du även testa lite olika mycket utspädd färg på några provbitar.
« Svar #7 skrivet: 21 september 2020, 15:02:58 »
Håller med, gäller det innerdörrar vill du ju ha ett perfekt resultat.
På ett tak behöver det ju bara se bra ut på några meters håll.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #8 skrivet: 22 september 2020, 16:06:46 »
Det är ju viskositeten enligt DIN-tratt som är intressant för sprutan, inte hur mycket man har spätt ut färgen.
Kolla om färgen blir mer tunnflytande om du värmer upp den litegrann (t ex använder varmvatten för spädningen).
Annars instämmer jag i att det krävs handlag, och även om man är van lackerare tar det ett tag innan man kommer överens med en ny spruta man inte har använt förut.
Det är viktigt att hålla lagom avstånd till sprutan - sprutar man på för kort håll blir det lätt apelsinskal. Ju mer luft sprutan skickar med i färgdimman desto längre avstånd krävs, och vice versa.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 22 september 2020, 18:26:30 »
Jag är ovan med sprutan... Sen behövde dörren torka 4 timmar utomhus!
Testade med pensel. Hemma under LLVP.  Blev perfekt! Som sprutmålat!
Sprutan kommer användas sommartid...
Tack för all hjälp-
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #10 skrivet: 23 september 2020, 08:14:00 »
Har en liknande sen snart 10år, en Bosch men den ser typ lika ut. I instruktionen till den står det att det att kör ner en pinne och kolla hur ofta den droppar typ en droppe var 3s är OK.
Annars så tycker jag den funkar fantastiskt, ingen färgdimma och man kan måla ner till mm utan att behöva maskera när man lärt sig sprutan. Däremot jämfört med pensel eller roller är ytan oerhört känslig mot repor i början, tar väl flera dagar innan man kan ta på dörrarna utan att ge märken.
