Författare Ämne: Funkar min värmepump?  (läst 1991 gånger)
« skrivet: 16 september 2020, 20:26:43 »
Pinsamt, men måste fråga!
Jag har haft husuppvärmningen med min VP avställd översommaren.
Satte på den häromdan men hur vet jag enklast jag att den fungerar? Jag ser ju att lampan för uppvärmningen lyser (bild) men hör inga starter eller att den är i drift, brukar låta lite från den och den borde väl starta oftare när den inte bara gör VV?
  • Antal inlägg: 36595
SV: Funkar min värmepump?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2020, 21:06:08 »
Framledningstempen verkar ju vara högre än börvärdet, så den har troligen precis stannat när du tog bilden.
Den gröna dioden nedanför den som lyser skall lysa när kompressorn är i drift.
Om du vrider ratten max till höger så borde börvärdet öka, och kompressorn starta inom några få minuter.
« Svar #2 skrivet: 16 september 2020, 21:52:59 »
Tack. Inget fel på kompressorn, den gör VV varmt..tänkte att det fanns nåt att läsa av som visar att allt är OK. Får väl tåla mig lite till, jag fryser inte även om konan gör det, dvs vi har 21° inne...men hon bryr sug inte om termometrar utan går på känsla.
  • Antal inlägg: 31213
« Svar #3 skrivet: 17 september 2020, 07:48:37 »
Det som kan hända är att växelventilen fastnar i läget mot varmvattenberedaren.
Den kommer då pumpa runt vatten till/från VVB-manteln vilket gör att den tycker att värmevattnet till huset är tillräckligt varmt och inte larma eller så.
Man märker det bara på att huset blir kallt.
Så håll koll på temperaturerna VB-fram/VB-r, de ska sjunka mellan VV-laddningarna.
Känn även på radiatorerna om de blir varma då och då?
« Svar #4 skrivet: 17 september 2020, 08:05:29 »
När växelventilen kärvar brukar man märka det på att det blir varmt inne.
Det är i alla fall vanligast.
Den läcker alltså ut värme från beredaren till huset.
« Svar #5 skrivet: 17 september 2020, 17:29:18 »
Nu har jag manuellt konstaterat att värmepumpen gör värme och varmvatten precis som den ska..Pumpen gick och framledningen till raderna var varm. Varmvatten har vi också. Lugnt alltså.
Tack för ert intresse!
Men det finns således ingenting på menyn som automatiskt visar/kvitterar att allt ät OK...
« Svar #6 skrivet: 17 september 2020, 19:47:56 »
Nae, växelventilen gick sönder i min värmepump i fritidshuset, jag märkte det på att det blev kallt inne...
Inga larm alls.
« Svar #7 skrivet: 18 september 2020, 07:17:40 »
Var det ställmotorn på din ventil som gav upp då?
När ventilen kärvar så brukar det gå flöde till både vvb och radiatorerna.
Fast det är klart, den kan ju fastna helt också, men då är det vanligast att de gör det i läge mot radiatorerna - för i det läget står de större delen av tiden. (Hela tiden som tappvarmvatten INTE bereds)
« Svar #8 skrivet: 18 september 2020, 19:30:37 »
Det var axeltappen (i plast) som gick av när den stod i VV-läge.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3092
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 27 september 2020, 04:05:33 »
carl det var väl en lk 525 ventil, inte den gamla honeywell som trycks ner.
« Svar #10 skrivet: 27 september 2020, 10:38:08 »
Båda växelventilerna har gett upp i år, både på min gamla 1215 och på den nya 1245.
På 1215 sitter det en Honeywell, och den fastnade i husvärmningsläget, motordelen orkade inte trycka ner piggen så höljet sprack lite.
När jag väntade på reservdelen till 1215-ventilen så tryckte jag ner piggen med en tång och satte fast den i intryckt läge med en plåtbit + buntband och satte styrningen i sommarläge.
Tack och lov fick jag igång motordelen och den funkar nu med nya insatsen.
« Senast ändrad: 27 september 2020, 10:39:48 av Carl N »
