Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: IVT Greenline 4  (läst 177 gånger)
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 36
  • IVT GreenLine 4kW -01
IVT Greenline 4
« skrivet: 15 september 2020, 23:14:02 »
Värmepumpen är en 1-fas 220V, Vad tror ni om att sätta en timer på den för att få nattsänkning, och färre start och stopp. Pumpen är 19 år gammal. Kan man skada elektroniken genom att starta om den varje morgon? Får man nån vinst ( elförbrukning , och längre livslängd). Pumpen går bara mot värme, inte varmvatten.
// Rollar
  • Antal inlägg: 30845
SV: IVT Greenline 4
« Svar #1 skrivet: 16 september 2020, 08:37:02 »
Det är nog väldigt lite att spara på att göra så, i början av varje driftscykel har kollektorn återhämtat sig lite, och de första minuterna får man därför lite högre COP.
OM du stoppar värmepumpen under x antal timmar så kommer den att behöva gå längre tid, och KB-vätskan blir då också kallare, vilket ger sämre COP.
Det där med spänning av/till varje dygn riskerar också att elektroniken tar skada.
T.ex. så gav min ljudanläggning till datorn här på jobbet upp för några veckor sedan då energibolaget hade 4 korta strömavbrott på en och samma dag.
Webbshop för energisparare:http://www.energibutiken.se/
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: http://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: http://e-logger.se/pub?rmarklund
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 663
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: IVT Greenline 4
« Svar #2 skrivet: 16 september 2020, 08:56:42 »
När jag hade en oljepanna i mitt hus provade jag nattsänkning. Det som hände var att temperaturen sänktes och höjdes väldigt långsamt. Temperaturen hann aldrig upp till bekväma temperaturer tills man skulle gå upp på morgonen. Trots att pannan kunde leverera massor av kW (20-30 kW. Min värmepump ger 7 kW).
Jag bedömde att huvudorsakerna till att det inte fungerade i mitt fall var dels att huset behöll värmen under "för lång tid" (vilket egentligen är bra) samt att elementen var (och är) dimensionerade för en viss (och för låg) värmeavgivning för att kunna värma upp huset tillräckligt snabbt.
Så om det fungerar att nattsänka temperaturen i ett hus med värmepump beror tex på:
- hur snabbt husets tempertur kan höjas och sänkas
- vilken "överkapacitet" som finns i elementen för att avge "massor" av värme på sen-natten/morgonen när man snabbt vill öka temperaturen
- vilken effekt man har i värmepumpen. Det är ju ingen mening att spara några få kWh från kompressorn på kvällen när man sänker temperaturen och vara tvungen att brassa på en massa elpatronvärme på morgonen för att tillräckligt snabbt få upp temperaturen igen
Generellt sett skulle jag inte tro att nattsänkning är en bra idé när man har en värmepump som är normalt dimensionerad. Resultatet riskerar med stor sannolikhet bli
- att man inte hinner höja temperaturen tillräckligt snabbt på morgonen (om elpatronsvärmen är avstängd) eller
- att man drar på sig en massa dyr uppvärmning på morgonen när elpatronerna måste hjälpa till att värma upp huset. Den värmen är ju 3-5 ggr så dyr som när kompressorn skapar värmen
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
SV: IVT Greenline 4
« Svar #3 skrivet: 16 september 2020, 08:59:21 »
Mmm, nattsänkning skall nog aktiveras kanske redan 18.00 på kvällen, och stängas av runt 02.00 på natten - om man inte är OK med att ha kallt på morgonen.
Personligen vill jag gärna ha som varmast inne på morgonen, och gärna lite svalare på kvällen.
Elpatron måste självklart vara blockerad om man ens skall fundera på nattsänkning som en besparingsåtgärd.  tummenupp
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 663
SV: IVT Greenline 4
« Svar #4 skrivet: 16 september 2020, 09:08:07 »
Ja Rickard, det var ungefär då jag startade nattsänkningen och påbörjade daghöjningen när jag testade det med min oljepanna. Men jag tyckte inte det fungerade tillfredsställande så jag avslutade testet väldigt snabbt.
Sedan jag skaffade värmepump 2002 har jag inte testat det alls för med den låga effekten min värmepump ger bedömer jag det som meningslöst. Det kommer inte att fungera alls.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Notice: Undefined variable: indexbanners in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/PortalBlocks.php(3593) : eval()'d code on line 27
Annonsera här
