Författare Ämne: Suga tillbaka gasen till utedelen  (läst 2343 gånger)
Thomas Arvidson
Thomas Arvidson
« skrivet: 10 september 2020, 14:08:00 »
Hej, en sexton år gammal Panasonic CS E9CKP har sagt upp sig, och enligt felkoden och vidare felsökning är det utedelens kretskort som fallerar. Jag vill ta bort pumpen, och för att undvika gasutsläpp, suga in gasen i ytterdelen på känt vis. Frågan är, hur kan man köra kompressorn när det är fel på kretskortet? När man försöker starta går innerdelens fläkt igång en liten stund, sen stannar den och timerlampan blinkar. Finns det en nödkörningsknapp (som på Mitsubishi)?
Om det inte går att köra kompressorn på annat vis, kan man ansluta 230 V direkt på kompressorn? Det finns en kontakt på kompressorns kabel där det går att koppla en nätkabel. Och det är i kyldrift som man kan pumpa gasen till utedelen så här?
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Suga tillbaka gasen till utedelen
« Svar #1 skrivet: 10 september 2020, 14:16:08 »
Du bör göra som lagen bör kräva.
Kontakta en firma som har rätt behörighet för att jobba med kylmaskinens köldmedia.
De kommer om normal metod inte är möjligt att tömma gasen ur anläggningen genom att suga ut gasen med annan utrustning.
En lekman lär inte ha rättighet att öppna på rörens anslutningar ens om gasen är tillbakasugen i utedelen och där instängd av de stängda ventilerna.
« Senast ändrad: 10 september 2020, 14:17:54 av Perfa76 »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 10 september 2020, 18:13:46 »
om du har en inverterstyrning (labb-bygge) så kan du köra kompressorn men frågan är i vilket läge fyrvägsventilen och expansionsventilen är?
fyrvägaren skall vara i kyllägen spänningslös så då är den rätt.
men normalt sett i dessa lägen är det tömningsaggregat som gäller.
Thomas Arvvidson
Thomas Arvvidson
« Svar #3 skrivet: 14 september 2020, 23:41:26 »
Vid närmare eftertanke inser jag att kompressorn har trefasmotor... "Tänkte inte på det".
Thomas
