Författare Ämne: Kan man bli av med Google´s förfrågan  (läst 1262 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 07 september 2020, 09:25:04 »
Varje gång jag öppnar Firefox och gör en sökning i sökrutan så dyker den bifogade förfrågan från Google upp.
Går det att bli av med den permanent ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36608
SV: Kan man bli av med Google´s förfrågan
« Svar #1 skrivet: 07 september 2020, 09:31:03 »
Du kan välja att INTE låta dem göra vad de vill, men då kanske du måste klicka på se mer, eller logga in.
JAg har valt att de inte får visa annonser som de tror jag är intresserad av.
Det gör dom ändå, så dom bryr sig inte, det behöver man inte när man har världsherravälde och inga myndigheter bryr sig.
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #2 skrivet: 07 september 2020, 10:04:03 »
Det du kan göra är att skapa ett Google-konto och vara inloggad.
Detta innebär att de kan logga allt du söker på, men jag skiter ärligt i det.
Då kommer frågan bara upp typ en gång i månaden.
« Svar #3 skrivet: 07 september 2020, 13:04:49 »
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 07 september 2020, 15:00:00 »
Ny läsare
Man kan tydligen få med BOKMÄRKENA
Är Brave bästa du haft ?
Man kan väl prova och ändå ha kvar Firefox tills vidare.
Slipper jag då Goggles tjatiga om godkännande mm?
Vad har man för sökmotor?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #5 skrivet: 07 september 2020, 19:38:55 »
Tror problemet med alla browsers är att om man googlar lr går in på youtube lr nåt annat googlekontrollerat vill de att man loggar in så de kan tjäna pengar på en.
Brave även chromekopia men snabbare
Inget för Rickard dock då den effektivt blockar annonser :)
  • Dot gäster: 2672
