Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
(Moderator:
Fel o låter illa samt ingen värme
Ämne: Fel o låter illa samt ingen värme (läst 2031 gånger)
Mickej79
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Mickej79
31 augusti 2020, 11:06:57 »
Vi har precis flytta in i ett hus o ingen hemma på såna här pumpar o undrar om ni kanske vet vad det är som är fel? Och vad kan man göra åt det? Samt veta vad det är för sorts pump?
Se min video här
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Fel o låter illa samt ingen värme
Svar #1 skrivet:
31 augusti 2020, 11:28:48 »
Är en CTC EcoHeat markvärmepump men jag har ingen aning om åldern. Shuntmotorn ser lite gammal ut i modellen. Är det cirkulationspump (värmebärarpumpen) som surrar så mycket? Ska sitta en märkskylt t.ex. på ovansidan eller bakom plåten längst ner med detaljuppgifter om pannan/värmepumpen.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #2 skrivet:
31 augusti 2020, 11:35:04 »
Ser ut att vara EcoHeat V3:
https://ctc.se/file-download/27eada0e3649180a059a09883db05c4c.pdf
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
01 september 2020, 05:31:03 »
Det är mer än ett problem med denna.
Det skulle vara intressant att se aktuell driftinfo-menyn?
Men det var lite svårt att avgöra om det är shunten eller cirkpumpen som låter?
Gissar nog på shunten och då har den fastnat, man kan prova att lossa motorn och försöka motionera ventilen med en skiftnyckel?
Jag skymtar ett plastkärl i bakgrunden, kolla nivån i denna, den får inte bli tom.
Man fyller helst på med köldbärarsprit, men i nödfall kan man använda vatten.
Köldbärarsprit finns att köpa på nätet.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36629
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
01 september 2020, 09:28:12 »
Sommartid står cirkpumpen för KB still oftare än på vintern, det är inte så ovanligt att de kärvar fast, och det orsakar då ett larm för lågt köldbärarflöde.
Det kan också vara låg nivå som CarlN beskriver, och de pumpar inte cirkpumpen för att det kommit in luft i pumpen.
Startar man om värmepumpen utan KB-flöde så kan värmeväxlaren på kalla sidan frysa ihop, och man kan få vänta i många timmar innan den tinat upp, käldmediet kyler värmeväxlaren till ca -55 grader om kompressorn går utan att man har KB-flöde.
Min högtalare gick tyvärr sönder efter 4 korta strömavbrott i förra veckan så jag kan inte höra missljuden.
Kanske ställer sig shunten i mittenläget vid larm?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
CTC
(Moderator:
gäster: 4321
användare: 4
Heat?
BiggerDigger
Zyberdude
lars
