Författare Ämne: IVT HT+ C9, Trasig elpatron  (läst 2433 gånger)
Utloggad matsadler
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 13
  • IVT HT+ C9 från 2006
« skrivet: 19 augusti 2020, 15:06:03 »
Jag har fått kortis i min elpatron.
Byter man den själv eller är det väldigt bökigt??
/Mats ::)
  • Antal inlägg: 31220
SV: IVT HT+ C9, Trasig elpatron
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2020, 18:18:59 »
Kollar man reservdelen på JS så ser den ut att vara gängad, det innebär att du behöver troligen en jättestor rörtång eller liknande för att få loss den.
Rent elektriskt ser det ut att vara ett gäng kabelskor att flytta.
Min bedömning är att den kan vara halvmicklig att få loss om den sitter fast ordentligt.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2020, 07:23:36 »
Du behöver nog två rörtänger! En för att skruva bort elpatronen och en som håller emot "röret" som elpatronen sitter i. Annars är det lätt att vrida sönder elpatron-"rörets" infästningar. I alla fall om det ser ut som på min gamla Greenline C7.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Dot gäster: 1350
