Författare Ämne: Montering Nibe F1355 28kw  (läst 3918 gånger)
Nibenibe
Nibenibe
« skrivet: 13 augusti 2020, 22:03:46 »
Hej, någon här som har installerat en Nibe F1355 28kw inverterpump? Tips och råd. Står mellan denna eller 1st 16kw+ 1st 12kw pump.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Montering Nibe F1355 28kw
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2020, 22:43:43 »
En fördel med att ha två maskiner är ju att det ger en viss redundans. En stor del av året kommer anläggningen funka nästan normalt även om en pump pajat.
Fördelar med att ha en maskin är troligen att det är enklare att installera och göra inställningar på.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2020, 10:19:06 »
Har varit med och monterat sån pump delvis. Var med på samma område när det kom nya pumpar överallt. Men allt verkade bli bra.
Det är dubbla moduler i F1355. Jag hade valt efter priset.
Om det skulle finnas någon "insider" om att det ena eller andra håller bättre känner jag inte till.
