Författare Ämne: CTC:s styrsystem  (läst 24322 gånger)
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
CTC:s styrsystem
« skrivet: 18 september 2004, 21:41:35 »
Nu har följande mystiska inträffat hos mig. Resten av familjen frös så jag höjde upp innetempen från 21 till 23 grader. Vad händer med styren, jo just nu är det 13 grader ute, regningt & blåsigt. :'( Mitt system säger nu börvärde 32 grader och ärvärde 22. har knappat och trixat med att flytta kurvan då detta kan påverka att innegivaren inte orkar "dra" på mer än kurvans inställning.
 ??? ???Borde inte styren säga samma bör och ärvärde eftersom det är innegivaren som styr, :-\ eller är det så att skillnaden jag ser i displayen är det att innegivaren jobbar? Inne tempen just nu är 22,7, dvs lite under inställt värde ;)
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #1 skrivet: 18 september 2004, 21:48:42 »
Hej Svenne,
Jag hänger inte med riktigt.
Du har justerat önskad innetemperatur vilket ger ett börvärde på 32 grader. Ditt nuvarande framledningsvärde är 22 grader.
Det måste ju vara naturligt när du precis slår om dvs. att farmledningen är i stort sett rumstemperatur. (Det fanns ju inget värmebehov.)
Nu indikerar pumpen att det nya börvärdet för att nå upp i önskad temperatur är 32 grader på framledningen. Efter det tar det en liten stund till pumpen shuntat ut tillräckligt mycket för att uppnå börvärdet. Det bör inte ta så lång tid om inte vattenvolymen är väldigt stor.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #2 skrivet: 18 september 2004, 21:54:52 »
Var kanske lite otydlig ;D ;D ???. Jag höjde i f.m och shunten rör sig inte ett smack just nu!! Jah fattar inta varför börvärdet är såpass mkt högre än ärvärdet då shunten ändå inte öppnar mer (så som den gjorde när jag hade min gamla temp inställning). Vet inte om jag blev tydligare men jag hoppas det..... ??? ;D
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #3 skrivet: 18 september 2004, 22:13:35 »
Hmmm....
Det låter konstigt!  :o
Det  enda jag kan komma på är funktionen hos innegivaren vilken fungerar så att den stryper värmetillförseln om det är varmare än kurvan (t.ex. solinstrålning, kamin). Däremot kan den inte innegivaren påverka så det blir varmare än vald kurva.
Kanske det är kurvan som begränsar värmetillförseln för tillfället och inte innegivaren.
(Fast jag trodde att börvärdet i så fall också styrdes av kurvan, men det ser det ju inte ut som. 32 grader borde leda till att shunten öppnar  ???)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #4 skrivet: 18 september 2004, 22:17:41 »
Rumsgivaren ändrar kurvan (paralellförflyttar) som reglerdatorn får fram med hänsyn till utetemperaturen.
Det gör den både uppåt och nedåt!!
Vanligt att shuntar kärvar lite efter sommarns vila, vrid lite för hand visst går det. Då brukar dom lossna
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #5 skrivet: 18 september 2004, 22:56:43 »
Låter troligast som bertil säger, att shunten sitter fast ....
Du har inte mer information, något som du bommat ?
Går cirkpumpen ? säger displayen något ?
Meddela gärna hur det går/gått är alltid bra att veta saker som kan hända  8)
« Senast ändrad: 18 september 2004, 22:58:49 av ME »
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #6 skrivet: 19 september 2004, 09:39:06 »
Hej, min anläggning är från maj och shunten är inte fast. Däremot så tände sig värme från i displayen lite senare igår kväll ??? Jag har inställt att värme ska gå från vid 18 graders utetemp, optimering VV sommardrift vid 16 grader :o. Utetempen var 14 grader så värme av var omöjligt. Provade allt möjligt men inget hjälpte.
Till slut gjorde jag en "norsk reset", d.v.s slog av huvudbrytaren och satte på igen. ;D Då helt plötsligt så gick min anläggning som vanligt.
Är det vanligt att styrsystem (Ecologic) uppför sig som en PC ???
admin
admin
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #7 skrivet: 19 september 2004, 09:44:38 »
Har aldrig hänt för mig (Nibe).
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #8 skrivet: 19 september 2004, 13:00:00 »
Ecologic är väl en liten pc?
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #9 skrivet: 19 september 2004, 13:23:42 »
 :)De har du helt rätt i.... ::)
Skillnaden är att det blir inte kallt inne om den vanliga hem-PC:n hänger sig ;D ;D :'(
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #10 skrivet: 19 september 2004, 22:02:03 »
Nä, du skall inte behöva göra nork reset, har också hör att den heter svenske knappen :)  OCH CTC har inte Windows inbyggt (fast bertil skulle nog på stå detta ).
JAG har lösningen på ditt problem om du råkar ut för detta igen, skall du sätta en MIN framlednings temperatur. Då slipper du dessa problem, vet dock inte hur lågt/högt du skall setta den.
Vart har du placerat utomhus sensorn kommer solen åt den på eftermiddagen och kvällen.  det trologa är att den sitter olämpligt :(
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #11 skrivet: 19 september 2004, 23:37:39 »
ME
Nä du windovs har dom inte (CTC) försök inte.  ;D
iofs kylskåp finns ju med inbyggd TV. Så varför inte CTC med inbyggd PC då blir det sälja av  ;D ;D ;D
Tycker absolut inte du ska höja min tillåten framledning Svenne, har du radiatorer ska den stå på tex 15 grader. Inte bra att köra ut värme jämt, ca 5 månader/år har man ju inget värmebehov!!!
"Norsk" reset nån gång kan va helt ok  ;D  det kanske inte blir nån mer gång!! sen kan det va nån fördröjning i tid eller temp. På thermia måste tempen gå 2 grader under värmestopp innan pumpen startar igen, inte så logiskt tycker jag!?
ME mfl
Nu ska ni få höra nåt om Thermia (lite förtal). Hur återställer man ett larm?
Jo genom att stänga arbetsbrytaren!!   primitivt var ordet  (jag gick nog på pumpen).
hittills har jag inte behövt "resetta" dock  ;D
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #12 skrivet: 20 september 2004, 07:28:12 »
Min utegivare sitter i N/NV läge med ett litet "skärmtak" över sig för att skugga morgonsolen så där ligger inte problemet 8). Igår inträffade samma sak nämligen att utetempen gick över mitt inställda värme av värde. Vad hände sedan då utetempen sjönk? ???. Jo, värme av var på  ;D ända tills utetempen var 5 grader under min inställda temp. Då startade pumpen upp gen utan att använda "svenskeknappen" :o. Tycker det verkar lite skumt men det är väl bara att acceptera och tänka på alla pengar man spar med VP. ;)
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #13 skrivet: 20 september 2004, 08:26:54 »
Jag har för mig att det måste vara varmare än sommardrit-värdet i 2 timmar innan sommardriften aktiveras. På samma sätt måste det vara kallare än sommardrift värdet i 2 timmar innan värme slår till igen.
På 2 timmar kan temperaturen sjunka rejält på dessa septemberkvällar.  :)
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:CTC:s styrsystem
« Svar #14 skrivet: 20 september 2004, 08:47:24 »
FredrikO, du är på rätt tråd men enligt uppgifter jag fått så är fördröjningen 8 timmar inte 2 :) och det kan jag intyga att dessa 8 timmar stämmer bättre .
det finns två sätt att fixa detta problem:
1) gå in på  inställningar och stega fram dig till min framledningstemp. tryck på "plus" så du får ett värde på denna inställning istället för AV. 27-28 grader kan vara lämpligt.
2) höj värme ifrån till 22 grader eller mer.
detta gör du vår och höst när detta problem uppträder och du måste ha värme.
Jag har haft och har samma konstiga fenomen, så testa denna lösning.
