Författare Ämne: Letar efter IH6PF6N-6 motor  (läst 1826 gånger)
  • Antal inlägg: 4502
« skrivet: 05 augusti 2020, 17:43:21 »
Jag letar efter en motor till en roterande värmeväxlare, se bild.
Det verkar som det blivit något internt fel i den så att tre av de fyra trådarna har kontakt med varandra och en tråd har ingen kontakt. Jag antar att de skall ha parvis kontakt, det är väl två slingor i en enfas asynkronmotor med startkondensator?
Motorn är väldigt svag och roterar åt fel håll, vilket väl inte kan uppstå spontant.
Jag kopplade loss kondensatorn, och den verkar hel. Motorn blev också märkbart starkare och roterade snabbare med kondensatorn bortkopplad, men den roterar som sagt åt fel håll och fortfarande svag.
Är det någon standard för fästhål på denna typ av motorer så man kan ersätta den med något som finns i närheten?
Växlaren är gammal och tillverkaren kan inte få fram någon ersättningsmotor.
  • Antal inlägg: 4317
SV: Letar efter IH6PF6N-6 motor
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2020, 10:30:37 »
Mätte du farad på kondensatorn eller bedömde du den på annat sätt?
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2020, 08:46:06 »
"japan servo" verkar ju finnas ännu, provat kontakta dem?
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2020, 20:30:28 »
Jag mätte både kapacitans och resistans och den var helt ok.
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2020, 20:35:35 »
Det jag hittat på typbeteckningen var i USA, och då är det 120V/60Hz.
Vi hittade nån annan tillverkare med representant i Stockholm som verkar ha liknande motorer. Har inte hört hur det gått
sae
sae
« Svar #5 skrivet: 18 september 2020, 09:40:04 »
Jag har en sån motor (gammal men fungerar). Den roterande värmeväxlaren gick sönder så jag köpte nytt aggregat.
Du kan få den.
mvh
« Svar #6 skrivet: 20 september 2020, 23:11:03 »
Toppen!
Kan du PM:a mig så vi kan arrangera detta?
  • Dot gäster: 2668
