Författare Ämne: Nibe f730 elmätare  (läst 4125 gånger)
Utloggad laxdräparn
  • Antal inlägg: 10
Nibe f730 elmätare
« skrivet: 02 augusti 2020, 14:27:43 »
Hej.
Finns det elmätare inbyggd i Nibe F730, hur/var hittar jag den isf?
en lax är ändå en lax
SV: Nibe f730 elmätare
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2020, 14:59:58 »
Ingen riktig godkänd elmätare finns inbyggd. Däremot kan den vara installerad med effektvakt och strömspolar som mäter strömmen till huset ungefärligt och kopplar ner elpatronen om mätarsäkringarna riskerar att lösa ut.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2020, 18:44:31 »
Vad ska du ha elmätaren till?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad laxdräparn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2020, 20:25:05 »
Gjorde ingen tätprovning av nya huset, så det får bli energimätning istället. Det är bygglovsenheten som skall ha elförbrukning för uppvärmning under ett år, tänkte starta nu i början av augusti.
Men finns det ingen inbyggd i pumpen får jag ju montera en energimätare på inkommande.
Vill bara försäkra mig om att jag inte installerar nåt som redan finns i pumpen.
  • Antal inlägg: 36659
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2020, 08:07:43 »
Utloggad perra83
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2020, 21:40:28 »
Klart att du ska ha elmätare till pumpen, ja köpte mina samtidigt som vi bytte elcentral 2014.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31298
« Svar #6 skrivet: 06 augusti 2020, 08:07:36 »
Men att splitta upp det på 2 st känns overkill.  :o
Jag brukar kolla på energibolagets hemsida och dra ifrån värmepumpens drivenergi om jag vill veta hur mycket huset drar utan värmepumpen.
« Svar #7 skrivet: 06 augusti 2020, 08:45:53 »
Kanske en för kompressorn (enfas?) och en för elpatron (trefas)?
Men då måste man in i själva värmepumpen och splitta upp kablarna där inne skulle jag tro.
